Самодельный Бортовой редуктор на поворотный кулак НИВА
Андрей Мураш
Сообщение Андрей Мураш »
редуктор 2.png (70.28 КБ) 24621 просмотр
редуктор 1.png (62.2 КБ) 24621 просмотр
Re: Самодельный Бортовой редуктор на поворотный кулак НИВА
Картинка это хорошо, а в разрезе и с описанием можно?
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
да да и с чертежиками бы ))) тоже хочу сделать что то подобное из каких нибудь распространенных деталей, но пока некогда.
ВиРус1381
Тут не видно как бортовой крепится к ступице (
Андрей Мураш
Bookvoed писал(а):Картинка это хорошо, а в разрезе и с описанием можно?
редуктор разрез.png (47.02 КБ) 24594 просмотра
Все детали в основном от НИВЫ, только доработанные. В программе не нашел подшипников от ИВЕКО или Москвич и заменил их обычными шариковыми. Шестерни от КПП трактора МТЗ передаточное получилось 2.35.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
по осям какое расстояние?
Андрей Мураш
Vitalya32 писал(а):по осям какое расстояние?
bogerr
Сообщение bogerr »
Вместо втулок (которые между листами) и пластин которые обвариваются нужно вставлять лист дюраля. Тк листовой металл гнется достаточно быстро. Не мое мнение. Недавно был у человека который уже наверное не один десяток бортовых сделал. Вот так http://www.mktb.ru/fotki/images/bort/bort28_l.jpg
На ведомой части ступица и кусок ШРУСа родные Нивовские? Если да, то не взлетит, слабые детальки для больших нагрузок и вылета колеса, да и подкачку на них проблема сделать. Оригинальная деталь конечно скажется на стоимости, но будет надежнее вразы.
Андрей Мураш
Bookvoed писал(а):На ведомой части ступица и кусок ШРУСа родные Нивовские? Если да, то не взлетит, слабые детальки для больших нагрузок и вылета колеса, да и подкачку на них проблема сделать. Оригинальная деталь конечно скажется на стоимости, но будет надежнее вразы.
согласен эта деталь слабая но если есть у кого то возможность сделать ее цельной я думаю вполне рабочий вариант.
stels40
Сообщение stels40 »
Народ. А ни кого не смущает, что редуктор реверсивный?
Для установки на штатную трансмиссию надо промежуточную шестерню ставить. Или цепной делать.
kitaec
Сообщение kitaec »
stels40 писал(а):Народ. А ни кого не смущает, что редуктор реверсивный?
Ну или дифференциал в мосту перевернуть. ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ........
Сообщение Андрей 318 »
Две шестерни в редукторе гораздо надёжнее, чем три. У Крафтова в редукторах вроде промежуточная паразитка как раз и ломалась постоянно.
Перевернуть дифы совсем не проблема или даже мотор развернуть.
Андрей Мураш
Вообще то планируется заднемоторная компоновка трансмиссии.
Ильнур116
Продвинутый
Сообщение Ильнур116 »
Андрей 318 писал(а):Две шестерни в редукторе гораздо надёжнее, чем три. У Крафтова в редукторах вроде промежуточная паразитка как раз и ломалась постоянно.
А не четыре ?
