Протолуаз
Re: Протолуаз
То, что японские шрусы крепче это понятно. Но я про ниву написал для Сереги 58, что может лучше шрусы крепкие найти, чем карданы колхозить в ниву. Я сам шрусы то не планирую ставить.
Re: Протолуаз
Vitalya32
Ohotnik01
Вазик
парни извините может не по теме. подскажите примерно от каких японок или немок нормальные шрусы
и привода потолще ? хотелось бы раз по нормальному сделать чтоб потом не переделывать !
Ohotnik01
Вазик
Re: Протолуаз
паджеро 3 ,4 задние, шрус в размере почти как целиком бортовая с луаза
Re: Протолуаз
Vitalya32 да цены на них впечатляют :shok: !!! а есть может что то по дешевле ?
Re: Протолуаз
они не дорогие,не там смотришь
Re: Протолуаз
От марка 2 сами палки 28 мм, ШРУС 32 мм минимального сечения. Стоят от 500 р за привод в сборе
Re: Протолуаз
Съездили на фестиваль и первый этап чемпионата сибири по трофи.
В трофи 1 место в классе экспедиция
в триале 3 место в классе лебедочные
Поломки:
в первый день в трофи порвали один бортовой редуктор на предпоследней точке. Зубья осыпались на шестернях.колесо подклинивало переодически. Ремонтироваться не стали, поехали взяли последнюю точку(собрали все точки) на ней колесо заклинило конкретно и оборвало привод. По дороге к финишу остатки зубьев пробили еще и корпус бортового редуктора и потеряли тормоза. Но мы доехали))) И правильно что не стали тормозить и ремонтироваться, так как экипаж занявший 2 место тоже собрал все точки, но финишировал после нас))
Самое интересное было на след. день, вынув остатки шестеренок из бортового мы заявились еще и в триал. И на 3 ведущих колесах без тормозов успешно проехали 7 секций из 8. На 8 не хватило 1 ведущего колесика. На трех машина преодолевать претятствие никак не хотела. В итоге разорвал еще в двух бортовых шестерни. Но на 3 место мы наездили))))
Поломки:
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: Протолуаз
Теперь будут редуктора Т40?
Re: Протолуаз
скажи при каком моторе не рвало шестерни,и шестерни у тебя родные или 1к2
Re: Протолуаз
еще расскажи как мотор по тяге и по скорости едет
Re: Протолуаз
У меня есть комплект запасных шестеренок, пока поставлю его. Но в планах на следующий сезон редуктора Т40 и колеса посерьезнее..Андрей 318 писал(а):Теперь будут редуктора Т40?
Re: Протолуаз
шестерни 1к2. С жигулевским мотором за два сезона ни одной не порвало. Но тяга была намного хуже. В те почти вертикальные горки в которые я в этот раз забирался без лебедки, с жигулевским бы мотором не заехал 100%. По скорости 75 при 5000 об на третей передаче, 4 не подключена.
Re: Протолуаз
подключай четвертую и ставь родные шестерни,они намного крепче,тяги более мощного мотора на пониженной должно хватать вполне
Re: Протолуаз
Тяги то конечно хватит, но ведущие валики кр свернет очень быстро, их сейчас шестерни разгружают хорошо. Возможно усталасть металла сказалась, долго я их убивал. Да и в тех условиях где порвался 2 и 3 редуктор полюбому бы что нибудь сломалось))) там котлеты на 36-37 со всеми ведущими колесами с трудом вскорабкивались... А я без одного привода... Дифы все заблокировал, да педаль в пол))) бедный луазик, как он прыгал. Хочу поставить пока 2.09 с увеличеным модулем и хорошей стали, на сезон должно хватить, а там от Т 40 заколхожу...
