Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Честно говоря хотелось бы по легче. На другом квадрике с оковским мотором вакуума нет выжым легче , сцепу туда ставил новую. Хочу купить сцепление чтоб на корзине было больше пластин (пружина) выжим будет легче ,где найти пока не знаю везде валео а там пластины широкие .
понятно,просто я завёл двигатель а сцепление как было жозким так и осталась, вакумник думал не исправен.
У меня вакуум работает . После того как заглушил еще пару раз можно выжать легко а потом оч туго лучше не выжимать не рвать трос.
На рождественских покатушках у одного квадра,не помню фирму,крепление примерно такое же,так оторвало все 4 болта,ЧЕТЫРЕ!!"болта сразу,как так,и почти в начале заезда,и остался он без передка,отогнал его домой и был просто зрителем.
Вот, надо как то усилить и сделать ограничители, если оторвёт болт чтоб редуктор не проворачивало.
Привезли мне Стелс на замну серца от Матиза . Потихоньку начал делать . Разобрал коробку, ни как не оставляет идея повысить скорость. Сходил к соседу у него спортивная ока, он шестерёнки в коробке переделывал ,на заказ изготавливали. Прикинули ,сравнили шестерёнки пятой передачи Матиз и от оки в общем можно попробовать из коробки Оки подобрать шестерёнки и за фтулить их на шестерёнки матиза. Может одну придётся изготовить полностью .Идея для размышлений . Место в коробке позволяет. Коробка от оки есть.
Последний раз редактировалось maikl 888 Пт мар 03, 2017 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
для размышления -поставь цепь морзе вместо гп оки,вместо передатка 1к4 сделай 1 к2
звезды под морзе на лазере режутся недорого
Какая на хрен ГП оки . Коробка Матиз. И цепь в коробку я засовывать не буду . Для тех кто не знает , 4 скорость назад , одна в перед.
На поток поставил?
А донор уже есть?
Такими темпами на вторичном рынке прайс на доноров вырастит в разы... ;)
Про увеличение скоростных показателей вот и я думаю... и цепь мне то же не очень нравится - это крайней вариант. Есть мысли о повышающем осевом редукторе вместо ГП матиза.
А донор уже есть?
На заказ между делом состряпаю. Донора и органы привезли готовые , разобраны.Заходил на авито поискать Стелса их почти нет
, похоже все движки от матизов ставят
. Переделывать ГП Матиза не хочу ,хочу чтоб на первой осталась трактирная тяга . Пятую буду переделывать как подберу нужные шестерёнки.
Вот и я меж делом - рассчитывал что зима будет свободная в плане времен и все намеченное свершу, но вылезли житейские проблемы которые это время поглотили. (((
Покатал прицеп-самосвал машинкой таская снег - доволен до поросячего визга. Для тасканием машиной дышло коротковато и в зеркала его невидно - задом ловить траекторию неудобно, а вот на квадре будет в самый раз. Надо про него отчетик соорудить (пока снег еще есть).
