TeaMRUS Buggy ST1100
				дмитрий 1973
Re: TeaMRUS Buggy ST1100
Осталось Мишань ещё сцепление переделать на автомобильное и все гонка готова:-)
Дима, всё будет!!! И гонка тоже )))
							https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
шс от чего?
						- владимир 122
 - Познавший Истину
Красиво! А нитка нужна чтоб рейку поместить?
Ну так нагляднее куда рейка помещается.владимир 122 писал(а):Красиво! А нитка нужна чтоб рейку поместить?
А сколько просят сейчас за это ШС?
Не знаю сколько просит сейчас. Мне самому еще 2 штуки надо...Valeryi писал(а):А сколько просят сейчас за это ШС?
Походу Вк сменил серваки фоток и все фотки отвалились...
Пролблемы компановки:
Проблемка следующая. Из коробки торчит вал, и для него у меня есть кардан, но он не подходит к раздатке...
1. Как бы мне так попроще сделать, чтобы на вал коробки одеть эту крестовину уже с фланцем ваз? Крестовина по внешке литая, и за нее не очень удобно цепляться (соосности с проточкой нету.)
2. На стандартном мотокардане похоже есть демпфер (или хз че это за утолщение ,кто знает поправьте), нужен ли демпфер между КПП и раздаткой в принципе?
Подскажите...
Подскажите...
				дмитрий 1973
Поставь вазовский бублик.И переходник получится.
А к валу коробки по шлицам что подходит? Вот это что-то совместить с фланцем редуктора Ваз.
Выкинь кардан на шрус-ах и поставь на двух креставинах, не усложняй))
							В жизни всё временно…
Можно попробовать подобрать ступицу от авто с подходящими шлицами, тогда сделать переходник будет несложно  и в условиях гаража.
Если исходить только из того что есть, то по любому точить крестовину и вваривать в нее переходную пластину. Но тогда могут быть проблемы с прочностью шва.
Ну или срастить родной мотокардан с Нивовским валом на крестовинах, но тогда обязательно его балансировать т.к. обороты будут приличные.
Шрус с крестовиной на одном валу ставить нельзя - будет вибрация.
