Делаю ковш, буду рад советам.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
Пока холода и мой токарь в отпуске, решил я все таки не покуппать простое сиденье от авто, а сделать спорт ковш. Чем я руководствуюсь в сторону ковша.
1. максимально низкая посадка.
2. отличнейшая поддержка тела +4-х точечные ремни!
3. тоньше спинка=боьше места под двигатель. да и я сам 180 почти ростом.
4. шлем я себе уже почти купил, кроссовый :)
Делать буду из аллюминиевого листа 1000х2000х2мм стоит он около 200 грн. т.к. сварка аргоноая довольно дорогая, думаю вырезать из него же полоски и места стыков соединить заклепками.
мягкая основа я так понял что то типа прорезиненой губки, где нойти пока хз но думаю вы поможете советом, т.к. паралон слишком мягкий.
Обшивать буду чем то наподобие дермантина или плащевки, что бы можно было мокрой тряпочкой протирать. обшить впринципе могу и сам, но есть и знакомая швея, если выйдет норм по цене сделаю у нее!
Ремни буду использовать скорее всего с Дэу ланос или соболя. :) есть стакие. вехние пооски сшиваются капроновой нитью с боковыми и на пузе защелкиваются.
жду ваших советов.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Алексей.540 писал(а):1. максимально низкая посадка.
Если внимательно посмотреть на авто сиденье, и убрать все регулировки (ведь на ковше их не будет). То получится тоже очень низкая посадка.
Алексей.540 писал(а):2. отличнейшая поддержка тела +4-х точечные ремни!
Полно сидений с иномарок ковшеобразной формы, и ничего не мешает поставить на них 4х точечные ремни.
Алексей.540 писал(а): 3. тоньше спинка=боьше места под двигатель. да и я сам 180 почти ростом.
А хорошо ли это?
Мало-ли как поведет себя двигатель при лобовом ударе, и прочие находящиеся за спиной железяки, а сиденье расчитано на удар со спины.
Алексей.540 писал(а):думаю вырезать из него же полоски и места стыков соединить заклепками.
Не будет жесткости, это не есть хорошо.
Побереги свой позвоночник.
Алексей.540 писал(а):паралон слишком мягкий.
Паралон бывает разной плотности.
Алексей.540 писал(а): и на пузе защелкиваются.
Так нельзя!
Металические замки не должны касаться тела.
И должно их быть не мение двух. Чтоб в случае заклинивания одного, пилот всеравно мог покинуть машину.
С уважением, Механик. :hi:
Skype - mehanik_sota
Алексей.540
МЕХАНИК
Если вы мне найдете сиденье ковшеобразной формы до 200 грн, готов еще вам сверху заплатить ;) за доставку в мариуполь плачу я, само собой.
Т.к. у нас разборок толком нету, а те что есть цены выше чем на новое!
Как вариант может сделать ковш из металла простого 1мм !? загрунтовать и обшить, выйдет бюджетнее!?
Смутило ваше выражение про лобовой удар и то что простое сиденье расчитано под него. Честно, откровенно НЕсогласен. Несмотрели на машины после таких ударов? А я видел, от жигулей до бех семерок. И никакого расчета на удар в спину двигателем там не сделано!
der2020
Сообщение der2020 »
Алексей.540 писал(а):И никакого расчета на удар в спину двигателем там не сделано!
там двигатель спереди
хай гiрше аби iньше
selen
Сообщение selen »
Алексей.540
Есть в Питере фирма ПЕТРОКАРТ они з/ч для прокатного картинга продают, в т.ч и сидения по 30 у.е. http://www.petrokart.ru/.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Алексей.540 писал(а):Смутило ваше выражение про лобовой удар и то что простое сиденье расчитано под него. Честно, откровенно НЕсогласен. Несмотрели на машины после таких ударов? А я видел, от жигулей до бех семерок. И никакого расчета на удар в спину двигателем там не сделано!
der2020 писал(а):там двигатель спереди
Ну что подловили старого механика?
Да нет, заЕ2-Е4!!!
На всех машинах (нормальных), передние сиденья расчитаны так, чтоб пассажир сидящий сзади не размазал по лобовому стеклу водителя.
Естественно я не беру скорость 150км/ч. Плюс встречная 150км/ч.
Но ведь на багги таких скоростей и не бывает. :bye:
Алексей.540 писал(а):Если вы мне найдете сиденье ковшеобразной формы до 200 грн,
Сиденья есть любые, цена от 10 баксов за штуку, но продаются в основном парами. Приезжай выбирай любые, встречу, переночуеш, отправлю. Сам заниматься не буду.
Но ещё лучше, проскочи в Одессу. У нас поставки в основном оттуда. :bye:
zizka
Продвинутый
Сообщение zizka »
а я бы посоветовал делать сидение из стройтельной пены! делается элементарно - в достаточно большой полиэтиленовый мешок (120-160 л) заливается около 4-6 баллонов монтажной пены + распыляется вода, для того что бы был кислород, затем мешок гермитично завязывается, и кладется на то место, где планируется положение 5 точки пилота (предварительно советую сделать боковые и заднюююс стенки из какой-нить фанеры, чтоб мешок не расползался) потом 5 точка пилота усаживается на этот мешок и греется в течение 2 часов)) сиденье почти готово! остается снять мешок, отрезать лишнее и обклеить материалом. Дешего и сердито) да при том еще и легкое) (
могу впринципе даже сфоткать, то, что есть, если кому нада)
[url=http://photofile.ru/users/spanishfly/2485522/][img]http://photofile.ru/photo/spanishfly/2485522/47897722.jpg[/img][/url]
ткни в картинку!! :)
zimgaz12
Сообщение zimgaz12 »
zizka писал(а):а я бы посоветовал делать сидение из стройтельной пены! делается элементарно - в достаточно большой полиэтиленовый мешок (120-160 л) заливается около 4-6 баллонов монтажной пены + распыляется вода, для того что бы был кислород, затем мешок гермитично завязывается, и кладется на то место, где планируется положение 5 точки пилота (предварительно советую сделать боковые и заднюююс стенки из какой-нить фанеры, чтоб мешок не расползался) потом 5 точка пилота усаживается на этот мешок и греется в течение 2 часов)) сиденье почти готово! остается снять мешок, отрезать лишнее и обклеить материалом. Дешего и сердито) да при том еще и легкое) (
_________________
Тоесть ты хочеш сказать что это сидение делаеш под себя, под свою посадку. Интересная идея!
Как-то давно непомню в каком журнале читал, там чел. почти тоже самое делал но с гисом, с последующей выклейкой из эбоксидки и стеклоткани
Хохол живет там, где жопе теплее
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Точно также делаются сидения в формуле, там делаются карбоновые персональные накладки на унифицированное сидение....но там и они сидят прям жопой на карбоне...
ЗЫ в смысле не также а смысл в том что под каждую жопу свое сидение
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Идея клевая а главное дешево и сердито потом и обтянуть чемнибудь можно чтоб было мягко, для наших целей самое то
Юрий
Сообщение Юрий »
Таким образои по рассказам космонавтов делались и первые седушки для распределения перегрузочных сил, только сначала они садились в бадью с гипсом, а потом выклеивалось и само сиденье по получившейся форме. А сиденье из одного куска люминя можно посмотреть по ссылке http://www.kit-car.org/Files/Body/ali_seat.jpg Там понятно как это делать.
Алексей.540
А вы видли что с пеной происходит через год два? )) вот лучше и не знать, такого сиденья хватит на сезон, а то и на кочке проломите! а если выклеивать стеклотканью, то выйдет ниразу не дешевле (
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Читай внимательнее там не важно непа не пена главное сделать форму под стекловолокно! Стеклоткань стоит копейки...
Vanquish
Продвинутый
Сообщение Vanquish »
Глянь этот файлик http://vanquish.mylivepage.ru/file/?fileid=4276
zizka
Продвинутый
Сообщение zizka »
Алексей.540 писал(а):А вы видли что с пеной происходит через год два? )) вот лучше и не знать, такого сиденья хватит на сезон, а то и на кочке проломите! а если выклеивать стеклотканью, то выйдет ниразу не дешевле (
а никто и не отменял тех. обслуживание авто))) думаю раз в год-полтора потратить 600-800 рублей на новую сидуху - не такой уж и критичный вопрос. и это еще при том, как сделать и обращаться с этим самым сидением. если на него постоянно наступать и т.д. то и сезон-то еле протянет. так что дерзайте. ;)
техноманьяк
Сообщение Nitro »
не ебите мозг! никакой строительной пены - у неё слишком большой коэффициент расширения. можно взять если уж совсем потрахаться не с кем - пену от локтайта или взять сотый пенополиуретан и сделать нормальное сиденье.
