Тихоходное, вездеходное и бюджетное.
Re: Тихоходное, вездеходное и бюджетное.
защелку принципа как на двери!
с другой свободной стороны рейки
поднял,собачка сработала,
для что бы опустить,- трос или тягу дернул -защелка отщелкнулась
Проверял с лампочкой - с 21 вт гудит слегка, держит, но ногой вниз уходит. С 60 вт гудит посильнее, от ноги уже не уходит.
С защелкой попробую прикорячить. хотя лишняя тяга-трос неэстетично... хотя все равно временно пока лебедь более-менее нормальную не купил-сделал...
мне кажется спереди стоит добавить немного эстетики и дизайна
проще всего изобразить джип
пару трубок,радиусный капот,круглые самые дешевые фары ,элементарные черты решетки и готово
http://www.terenowo.pl/zmoty/dzip-dagma ... ztatu.html
внизу страницы по ссылке фото работы
Эстетику и округлости собирался кенгурятником. После покупки лебедки, чтоб было от чего танцевать.Фары внизу наверно стоит, а то вдруг ночью на ДОП потребуется, верхняя люстра ослепит всех нах.
Посмотрел тут внимательнее на лебедь Варн для отвала - моторчик один в один со стеклоочистителя. Всё таки соберу, для проверки, а то с рейкой уж дюже неэстетичная забабаха получается даже для времянки.
Вобщем, сделал по образу и подобию. Из Окушкинского моторчика. Поскольку был.
Работает. Поднимает медленно, но верно. Через блок. Обратно не разматывается. С 2109 было бы веселее. Нарою, поставлю, благо там посадка одинаковая.
Вобщем, имеет право на жизнь, если на нормальную лебедку денег нет, а отвал тягать надо.
круто!
у девятки дворники тоже еле чихают на стекле
с любой строй иномарки дворники намного веселее валят
Есть от аудюхи 80 Но жалко разбазаривать. Он в зипе, да и вал там толще не 6 а 8  гайка. А сосед от форда зажал гад...
У девятки шестерня ведомая поболе Окушкинской будет.
Давненько не постил ничего. Но зато ремонт на квартире у родителей закончил :kez_11:  :moil:  :fuk:
Поставл таки лебедку зваодскую китайскую 3500 за 6000 р.Под капот упрятал. Бензобак более-менкее нормальный соорудил из 10 л канистры не мудрствуя лукаво. Тент над мотором соорудил.
Закончил отвал из ПНД с челюстью по заказу и в соавторстве с rf507. Прицепил на своё дышло (которое на самом деле от 300 стелса, которого уж нет, и испытал. Довольно успешно. Видео тоже будет но позже.
Практичный  отвал !
							Что  хочу  то  и  строю.
				механик денис
https://youtu.be/-fO5UQqO1s8
практичней будет
						практичней будет
Но гораздо сложнее, + вторая лебедь. И снимать-ставить пожалуй долго.
Данная челюсть не основное, а просто приставка к отвалу. Задачи сваять полноценный погрузчик не ставилось.
А так погрузчик клёвый, понравилось
Поднял перед, поставил туда 25х1-х12 на разврках, Приделал капот радиусный по совету Виталия32. С фонариками декоративными.
А то к лебедке доступа не было.
Крылья приклепал. Но ещё предстоит замкнуть низ ихний с порогами.С ПНД работать подучусь только... Кстати, внизу фото испытаний его, ПНД на гибкость. при -13. 3 мм полоса и 4 мм треугольник. Треугольник согнул методом нступания. При разгибе дефектов не обнаружилось.После 10=кратного разгибания туда-сюла сгиб вытянулся, но таки несломался.
Тест ПНД
Тест ПНД
что то с рулем не так по фото,он явно не в том месте где хотелось бы рукам
