Дрифт на БАГГИ.
п. 6.16 КиТТ "Огнетушитель емкостью минимум 2 литра должен быть надежно закреплен внутри автомобиля легкосьемным креплением. Рекомендуется установка системы пожаротушения с суммарной емкостью огнетушителей 5 литров и выпуском огнегасящего сост ава в моторный отсек и в помещение водителя"
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Кроме того на спортивных авто устанавливается рукоятка дистанционного включения системы пожаротушения как снаружи (у главной дуги безопасности) так и изнутри. Маркируется красной буквой "Е" в белом круге с красной окантовкой диаметром не менее 100 мм.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Также рекомендуется установка порошковых генераторов в моторном отсеке и в кабине, срабатывающих автомат ически при повышении температуры
lunatik
Если у тебя установленна Мозилла Фаерфокс, то есть такой замечательный плагин дня нее называется Video Downloader или иши в интернете програмульку какоюнибуть позволяющаяскачивать и просматривать видео в формате flvlunatik писал(а):Каким ПРОСТЫМ способом сохранять ролики с ютуба или майла и тому подобные.???
lunatik
надо искать в темпорари интернет файлз и вытаскивать вручную, либо пользоваться конвертором
http://www.buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=2372
Код: Выделить всё
1. Шаг1
Открываем сайт http://video.mail.ru/
2. Шаг2
Ищем по каталогу или еще как-нибудь что-собственно вы хотите скачивать.
3. Шаг3
Нашли клип
В верхней строке (где адрес) он имеет название (например)
http://video.mail.ru/mail/gsmevsikov/evsikoff/218.html?from_catalog=1
После загрузки этой страницы логично должна начаться загрузка изображения и можно смотреть видео как вам позволяет ваша скорость соединения.
4. Шаг4
Но, мы то хотим скачивать, а не смотреть, для этого:
В верхней адресной строке меняем http://video.mail.ru/mail/gsmevsikov/evsikoff/218.html?from_catalog=1
На
http://video.mail.ru/mail/gsmevsikov/evsikoff/v-218.flv
Все это производим в верхней строке (не знаю как называется правильно).
5. Шаг5
После переименования нажимаем enter
Открывается новое окно, «Сохранить»
6. Шаг6
файл, который сохранился нужно переименовать как указано в способе с youtube:
У вас файл (например)- v-218
Нужно переименовать его v-218.flv
После чего и можно смотреть видео.
Все.
Все равно советую смотреть и сохранять видео с youtube.
lunatik
