Теперь можно готовить резину для квадрика :moil:
Лезвия оригинальные пока найти в местных магазинах не смог, потому пока сделал как многие из лезвия концелярского ножа, а его цена, это цена 3 метров кабеля сечением 16кв.(вроде рублей 200 обошелся) Все остальное без проблем можно при желании найти на халяву. Собрать думаю и сам сможешь, сложностей абсолютно ни каких, из инструмента пригодился только лобзик. Юбилей отпраздную завтра и постараюсь выложить полный отчёт по сборкевладимир 122 писал(а):На заказ сможешь собрать?Примерная цена вместе с комплектом лезвий?
Вот именно поэтому инвертор трогать не захотелось, все же он стоит не малых денег, а вот транс с горелой вторичной обмоткой можно найти бесплатнометео писал(а):Где то видел что вместо трансформатора используют сварочный инвертор.Сделана педаль с контактами,ток вроде 10 ампер стоит.Может ктото подробнее знает что и как,как бы сварку не пожечь.
Пять вольт, пять витков провода.wiktor(((*_*))) писал(а):доброго дня а не подскажешь сколько вольт выход с трансформатора на само лезвие
Тока у вашего выжигателя не хватит. В вольтах напряжение.метео писал(а):Нашел старый выжигалель+гравер.Ток регулируется от 1 до 8 вольт.Хочу попробовать использовать его для регрувера.Может кто то так делал?
