Постройка полноприводного квадроцикла
TaypuH
Сообщение TaypuH »
Всем привет! После постройки первого квадроцикла из Урала viewtopic.php?f=25&t=13071 созрел для постройки нового полноприводного квадроцикла,но пока не могу определиться с донором. Перелопатил весь форум и так и не определился. Посоветуйте и подскажите какой вариант наиболее приемлемый из моих представленных или предлагайте свой,желательно с аргументами. Основное требование на самой высшей передаче при 4500 об/мин скорость выше 60 км/ч,для езды по твердому покрытию. Квадроциклом буду толкать снег,тягать прицепчик. Не исключаю возможность вытягивания машин из легкого снежного и грязевого плена. В болота лезть не собираюсь,но буду кататься по лесам полям и проходить маленькие речушки вброд.
1 полноприводный квадроцикл из мото Урал,раздатка сузуки джимни,квадроколеса 26r12,редуктора классики. плюсы:низкий вес,компактность,простота сборки,отключаемый передок без дополнительных приблуд минусы:воздушное охлаждение,с запчастями туго и расход топлива бешеный.
2 полноприводный квадроцикл из Оки, редуктора аутлендера п.ч 2.64,колеса 27-28 вес средний, боюсь что будет мало мощности двигателя. С этим мотором дел никогда не имел.
3 полноприводный квадроцикл из 2109,редуктора рвр п.ч.3.3 плюсы:ремонтопригодность,мощность,возможность установки инжектора минусы: большой вес.
Цена на донора примерно одинакова во всех трех вариантах. Иномарки не рассматриваю...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
семен36
Re: Постройка полноприводного квадроцикла
Сообщение семен36 »
Беда,со скоростью,почти у всех,виновник это "мост"в коробке с пп.
TaypuH
Сообщение TaypuH »
семен36 писал(а):Беда,со скоростью,почти у всех,виновник это "мост"в коробке с пп.
Все верно,с Уралом такой проблемы нет, но воздушное охлаждение сильно отталкивает...
В семействе 2108 хоть 5 скорость есть,немного скоростнее получается чем с Оки.
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
saibel
Сообщение saibel »
Обратите внимание на ДВС "Матиз" с АКПП.
TaypuH
Сообщение TaypuH »
saibel писал(а):Обратите внимание на ДВС "Матиз" с АКПП.
Присмотрюсь,пугает возможная цена плюсом вообще с иномаркой никогда дел не имел. И ещё интересно как Акпп ведёт себя на внедорожной технике.
Почитал тут на форуме как на заводской квадроцикл двигатель от Матиза поставили,впринципе моторчик мне понравился,аккуратный компактный инжекторный) попробую отработать этот вариант...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
Тавровод
Сообщение Тавровод »
МАтиз по моему хороший вариант но нужно хоть немного его знать. Самый оптимальный вариант помоему 2108 точнее двигатель 21083. Мощности хватит по самые уши. Я себе поставил 21083 и при заднем приводе хватает и прицеп полный дров по лесным дорогам тащить и ещё на багажник нагрузить немало это при том сто у меня компоновка как у жигулей. У меня нет никакого понижения в трансмиссии.
Хорошим вариантом для автора я вижу построить UTV. Взять двигатель 21083 с его КПП и из КПП вывести сторичный вал а на него повесить раздатку от любого нетяжолого полноприводника а от раздатки привода кинуть на редуктора. Впринципе может неплохо получиться. И экономично и мощности должно хорошо хватать если в раздатке понижение хорошее.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Донор вещь хорошая только пробег у него будет 300тыс км и плюс
зачастую перебирать еще приходиться его,и цена мотора прилично в итоге выскакивает
если из за одного мотора то можно взять литрушку с япошки контрактную
будет как новая с пробегом до 100тыс км
по мощности тот же ваз 08-70лс инжнектор
редуктора бмв с пч 2.5 на разборе по 6р
остальное трубы сварка и обшивка
водолей
Сообщение водолей »
Толкать снег, вытягивать машины из лег. снега - нужен вес. А хочеш легкий.
На Драйве2 посмотри - " Рекс" . Понравилась компактность, 4х4, тяговитость.
TaypuH
Сообщение TaypuH »
водолей писал(а):Толкать снег, вытягивать машины из лег. снега - нужен вес. А хочеш легкий.
Нашёл этот проект,посмотрел. Проект действительно достойный. Но мне не подходит, живу в центре небольшого города, до леса приходится ехать по городу. К квадроциклу сотрудники гибдд относились как то лояльнее,боюсь что к такому аппарату как "рекс" будут вопросы... Если бы не эта проблема, то построил как ваш проект side by side,очень понравилось!классный аппарат)
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
TaypuH
Сообщение TaypuH »
Двигатель с Матиза не вариант... Слишком дорого.... Вопрос к знатокам,сколько получится квадр по весу с девяточным движком и сколько с оковским. И вообще стоит ли строить на базе Оки?!
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
Я матиза брал за 20ку целиком это разве дорого? Надо просто искать
TaypuH
Сообщение TaypuH »
maikl 888 писал(а):Я матиза брал за 20ку целиком это разве дорого? Надо просто искать
Это как раз и недорого. На дроме от 40 даже битые по всей России. На разборках за комплект двигатель кпп навесное просят 35 тысяч...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
TaypuH
Сообщение TaypuH »
Это прям такой же двигатель? Похоже сначала надо мне изучить какие машины идут с этим двигателем,а потом уже искать...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
maikl 888
Да и он с карбюратором
