фебест всё говно. каталог удобный :boast:ilya38 писал(а):фебест г.о сайлентблоки точно не бери
ищу людей для постройки багги
Re: ищу людей для постройки багги
Ну мало ли кто не в курсе )
После рейзера и кота на самоделку из опеля? Ничего не выйдет! Сайд-бай-сайды покоряют своей приёмистостью в первую очередь! На таком моторе и с таким обвесом из редукторов "в пол не топнешь" и с места в горку не влетишь. Либо строить тихий-тихий говномес, либо мотор от спортбайка, либо V-образную "дуру" горшков на восемь! )))
P.S. Давно есть мысля посетить Саратов, катнуть на квадрах, и выпить канешна горяченького. ;)
продублирую из соседней темы если не видели
вот такую самоделку весом в 850 кг на 33их колеса сложно будет обойти на рейзах и сайдах
http://www.terenowo.pl/zmoty/jimny-evo6 ... kiego.html
внизу видео машины в работе
Кто-ж спорит-то, вот только там мотор стоит Rotax 160-ти сильный! А бюджет этого мотора в два раза выше чем бюджет всей затеи топик стартера. А так да, все нормально конечно!Vitalya32 писал(а):вот такую самоделку весом в 850 кг на 33их колеса сложно будет обойти на рейзах и сайдах
я думаю 250 сил трахнут любой маверик с рейзером. 2 литра 4 цилиндра 1 атм избытка по любому лошадь на кг выиграет. закончу чертить буду собирать. комплектующие уже все заготовлены с избытком
- 0-02-05-5ced2e4f04e15fc46be98281a12f299e554e648ab4805a66e9888814b8d8c190_full.jpg (16.99 КБ) 13804 просмотра
- v244_enl.jpg (69.69 КБ) 13804 просмотра
- багии.jpg (18.68 КБ) 13806 просмотров
Последний раз редактировалось alleekc Чт ноя 24, 2016 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
мне кажется базу нужно разнести чтобы колеса выпирали
база на которой реально можно валить с таким движком не меньше 2600мм
категория с 33ими колесами и неограниченными моторами
рзру и маверику на колесиках от тачанки тут делать вообще нечего
база больше будет. это первичка. колёса за свесом будут
двигло хаябуса стоит . ротаксом и не пахнетvestto писал(а):Кто-ж спорит-то, вот только там мотор стоит Rotax 160-ти сильный! А бюджет этого мотора в два раза выше чем бюджет всей затеи топик стартера. А так да, все нормально конечно!Vitalya32 писал(а):вот такую самоделку весом в 850 кг на 33их колеса сложно будет обойти на рейзах и сайдах
В ссылке по тексту указан: Kolejnym nietypowym rozwiązaniem w konstrukcji auta jest silnik (160-konny Rotax) oraz jego lokalizacja – jednostka została umieszczona centralnie za fotelami kierowcy i pasażera.alleekc писал(а):двигло хаябуса стоит . ротаксом и не пахнет
щиток от снегохода видел варик брп видел. двигло по фото буса
- 12.jpg (120.3 КБ) 13706 просмотров
может потом ребилд был
заканчиваю чертить
- баггг1.jpg (31.03 КБ) 13545 просмотров
Рама на мою похожа. viewtopic.php?f=22&t=12826&start=60
