Багги САПСАН
Re: Багги САПСАН
вот рейзер и кашак
- Wildcat5LinkRearSus_2014-MP.jpg (62.38 КБ) 10039 просмотров
- rzr.jpg (25.36 КБ) 10039 просмотров
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: Багги САПСАН
Так это, я чегото не понимаю, где здесь диагональный рычаг? на утилитарном командере есть, а тут его быть не может, это спортивная техника,тут нужны поперечные элементы!alleekc писал(а):а почему диагональные рычаги хуже поперечных?. даже брп на последней модели маверика перешли на диагонал? все утв брп арктикет ямаха но диагоналкевладимир 122 писал(а):Хода 250! Но я могу только добавить что если дрифтить собираешься, чистый спорт,гонять по жескачу, то делай с поперечным рычагом ! Если для прогулок и не фанатеть то диагональные рычаги сойдут!Про простоту и вес диагональной подвески я уже говорил!Кстати с нивскими шрусами при моем конфиге можно гораздо бОльший ход сделать, вплоть до 300-350, т.к шрус там длиннее вроде!Вот все говорят хода, хода, больше больше, а вот мне по гравийным дорогам, полям, не нужны большие хода, этих даже лишку! Чем больше ход, больше шансов словить уши! А вот по паханой пашне да, согласен, хода нужны, еще любителям прыжков!Рычаги 35 мм погорячился!32 норм, под сайленты 2108 подходят,если боишься возьми стенку 3. Я на вездеходе под тонну водопровод ставил на 2х рычажку 25мм по наружке, и не загнуло!
Re: Багги САПСАН
два поперечных один диагонал. наверно не правильно друг друга поняли. есть подвеска на поперечных Аобразных( фото ходовки старого маверика). а трёх рычажка или один рычаг на двух опорах думаю будет диагональная подвеска. на моверике как и на g1 одинаковая подвеска. тоже диагонал
- маверик.png (35.47 КБ) 9940 просмотров
- командер.png (16.79 КБ) 9941 просмотр
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: Багги САПСАН
Я же писал что нужно с поперечным рычагом!А вы говорите а чем плохи диагональные рычаги! На некоторых фотографиях которые вы прислали диагональным рычагом даже и не пахнет! Не надо вводить людей в заблуждение!владимир 122 писал(а):Хода 250! Но я могу только добавить что если дрифтить собираешься, чистый спорт,гонять по жескачу, то делай с поперечным рычагом ! Если для прогулок и не фанатеть то диагональные рычаги сойдут!Про простоту и вес диагональной подвески я уже говорил!Кстати с нивскими шрусами при моем конфиге можно гораздо бОльший ход сделать, вплоть до 300-350, т.к шрус там длиннее вроде!Вот все говорят хода, хода, больше больше, а вот мне по гравийным дорогам, полям, не нужны большие хода, этих даже лишку! Чем больше ход, больше шансов словить уши! А вот по паханой пашне да, согласен, хода нужны, еще любителям прыжков!Рычаги 35 мм погорячился!32 норм, под сайленты 2108 подходят,если боишься возьми стенку 3. Я на вездеходе под тонну водопровод ставил на 2х рычажку 25мм по наружке, и не загнуло!
Re: Багги САПСАН
продольные
Re: Багги САПСАН
это вообще пяти рычажка
Re: Багги САПСАН
у вас с кота не было наверно.(кстате самая хорошая по драйву но самое говно в ремонте) рычаги там так стоят. тоесть по вашему мнению продольные:? я думаю диаганал
- кот2.jpg (61.95 КБ) 9765 просмотров
Re: Багги САПСАН
подвеска на диагональных рычагах
http://www.downloads.izikastom.info/art ... ension.pdf
Re: Багги САПСАН
каждому своё
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: Багги САПСАН
Прошу модераторов перенести в законченное! :mr47_04:
[URL=http://pixs.ru/showimage/IMG201611 ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/IMG201610 ... .jpg[/img][/url]
Re: Багги САПСАН
Проект закончен!
Мои поздравления Володя, молодец!!!
Re: Багги САПСАН
Огнетушитель крепится поперек. В таком положении как сейчас не дай бог воткнутья - ноги может перебить. (да он крепко сидит, что хрен сдвинешь) Однако ТТ РАФ и ФИА кровью писаны.
Брызговички будут?
Брызговички будут?
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: Багги САПСАН
Мне нравится, визуально, багги с меньшей колеей,и с крыльями за место брызговиков,на такой широкой багги такие крылья это парус)), а индивидуально на каждом колесе крылья мне не нравятся как выглядят , пусть делает крылья следующий хозяин!
- владимир 122
- Познавший Истину
