Нужна помощь квадростроителей
Евгений 32
Re: Нужна помощь квадростроителей
Сообщение Евгений 32 »
Попробуй снизу наконечники прикрутить посмотриш лудьше стало или хуже, будешь знать в какую сторону плясать.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
у меня также было , наконечник перевернул на кулаке ,и стало лучше. тут надо играть по высоте на рулевом валу ,а когда найден оптимальный вариант можно варить , подруливание полюбому будет в такой конструкции, даже на заводских квадрах. такчто ничго не поделаешь
separator
Продвинутый
Сообщение separator »
Сегодня целый день возился с рулевым и вроде бы победил.Поднял сошки на кулаке на 6 см.Всем спасибо за помощь. Выворот колёс нормальный?
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
а фотки можно в нижнем положении рамы и в верхнем ;) при работе подвески как будет изменяться ?
separator
Продвинутый
ВиРус1381 писал(а):а фотки можно в нижнем положении рамы и в верхнем ;) при работе подвески как будет изменяться ?
Сфотать поробую, но только вид сверху, в анфас не получиться, так как собираю его в очень тесном помещении.
ВиРус1381
вот вид сверху и надо посмотреть, как при работе подвески будет меняться схождение
separator
Продвинутый
Снял видео (за качество дико извиняюсь ) под колёса подложил брус 18*18 тем самым имитировал нижнее положение рамы.Правое колесо спущено поэтому шире.
separator
Продвинутый
Подруливание есть , от этого не куда не деться, но то что колёса заваливаются внутрь наверно лучше, чем если бы разъезжались в разные стороны.
Dodger
Сообщение Dodger »
Ограничения в доступе просмотра видео.
sergei48
Сообщение sergei48 »
Да да. Не все могут просматривать. Измени настройки в видео
separator
Продвинутый
Когда начинал строить совсем не разбирался в авто и мото, поэтому и взял для начала самый простой и довольно надёжный Двс. Сейчас всё больше задумываюсь о более мощном движке.Раму по высоте варил так чтобы можно было установить ДВС с ОКИ.Так как всё куплено под цепной привод , доведу его выездного состояния, заодно проверю раму и рычаги, а за это время хочу переделать редуктора Ваз и прикупить движок.Встал вопрос по редукторам.Сколько получается ширина редуктора от пластины до пластины
(как на фото) Ширина рамы от трубы до трубы 210мм. В инете полно чертежей рамы Sergey645 если верить им то редуктор влезет без проблем.Знаю только что ширина самого редуктора около 21 см.
метео
Сообщение метео »
Два дня гонял по сугробам.Снегу сантиметров 30 выпало,прет нормально.Цепи работают нормально.И шума от цепей нет никакого.
игорь_
Сообщение игорь_ »
ширина редуктора с девятыми гранатами 170мм
separator
Продвинутый
метео писал(а):Два дня гонял по сугробам.Снегу сантиметров 30 выпало,прет нормально.Цепи работают нормально.И шума от цепей нет никакого.
Возможно ты правильно подобрал количество зубьев, у меня на 15. Я переделал на самодельный ролик, когда поеду попробую поставить звёзды, возможно всё нормально.
separator
Продвинутый
игорь_ писал(а):ширина редуктора с девятыми гранатами 170мм
Спасибо
