Багги "ПОБЕДА" №001
Re: Багги "ПОБЕДА" №001
Про цинк понял. Купил полосу 50*4 буду ей пользоваться. Ее хочу использовать на уши крепления рычагов. - Пойдет?. Или толщину 5мм нужно.
Планирую эти проушины усиливать треугольными косынками.
Если лень гнуть с дорном(песком), то попробуй погреть паяльной лампой место сгиба по внешке!!! Да иииииии место спайки шовной трубы должно быть сбоку(т.е . по центру сгиба по радиусу-краю оправки) :russian:
Вот по подвеске нормальный и понятный материал. только скачай и открывай опеноффисом(чтобы картинки видно было)
https://yadi.sk/i/VAz4M-wywuPU7
https://yadi.sk/i/UNwQPjWMwuPSy
В плохом изгибе думаю в первую очередь виноват малый радиус вальцов 180 мм Диаметр. Есть еще шанс улучшить, хочу сдвинуть обкатной ролик в плотную к трубе, ато сейчас заламывает.
За инфу благодарю. Завтра на досуге посмотрю.
По ходовке конечно вопросов масса. Немного мыслей в слух: (1).- про сайленблоки - вернее чем их заменить. Сначала думал капролоновые- есть капролон есть токарь с адекватными ценами. Про их ресурс так и не нашол инфы.!
Про использование вычитал лиш у "X- motors " он пишет что ведет рычаг и потом болт не вставить без кувалды. Все. Может кто катался на втулках?
Так же мне рекомендовали плавающий сайлентблок. Поизучал вопрос и понял что за 350р камно а "Лимфедер" по 900р умножив на 22 штуки получаем около 20 000 р и балдеем.
Про ШС ки- нашел забугорные по 350р и нашинские по 100р. Сюда тоже нужно токарку плюсовать. Сумма мне пока не известна.
В итоге пока склоняюсь к ШС кам. На нижний рычаг ШС20 на верхний ШС12.
У кого какие мысли а лучше факты по выше изложенному???¿¿¿
По плавающим вот теме хорошая где применяются и размеры!!! Там кстати и другого много!!! Да и про дешёвские сайленты они не плавающие а простые(аналог. просто подходят для конкретного авто)
http://febest.de/index.php?page=catalog ... &ab_type=8
а вот по резине(очень важно при думах и танцами с бубном вокруг подвески
http://www.kolesa-darom.ru/samara/shiny ... /OFF-ROAD/
На фебесте надо искать!!! но на нём есть размеры посадочные и где применяются!!! По деньгам ищи на сайтах своего города( кстати в нижнем почему-то дешевле. если есть кто то можно заказать там). Ещё не всё же ставить на плавающие!
Плавающий нужен при больших углах хода подвески, простую резину просто порвёт!!! Где справится резина ставь резину(она дешевле десятикратно не портится сильно от времени, места в нз много не занимает и найти мона в любой деревне (не дай бог конечно) :mr47_04: )!!!
ШСки требуют постоянного внимания, чистки и смазки, иначе им Хана!!! Если не планируется гонять постоянно, то после длительного простоя в сыром гараже к ним придёт ПИСЕЦ!!!
В том то и дело что длинноходную планирую. На ШС ки уже скачал чертеж втулок для пыльников. Но сколько они ходят?. Да и цена 100 р. Существенные вложения будут вначале на токарку.
Полистал эти книжки- Ценнейшая информация для начинающих строителей. Все нюансы конструирования описаны простым языком без воды. Всем рекомендую!!!mo-oltik писал(а): Вот по подвеске нормальный и понятный материал. только скачай и открывай опеноффисом(чтобы картинки видно было)
Еще раз спасибо за ссылки.
Был у токаря. Выточить обойму и две втулки под ШС оценил в 500р. Итого на 26 точек крепления (примерно) итого работа 13 тыщ!. Плюс ШС 100р *26=2600р. Плюс пыльники. Около 1300р.
Итого = 17 000р. Однако!.
Да и по прежнему хотелось бы услышать от бывалых по поводу втулок из капролона. Мож кто поделится опытом.
- владимир 122
- Познавший Истину
Капролон как материал диаметром в 50мм стоит копейки, с метр где-то 800р. Фото втулок и конструктив можно увидеть прогуглив "фото втулок брп маверика" .Мыслится ,центральную ось можно взять от сайлентов реактивных тяг классика. Капролон как и фторопласт обрабатываются легко на токарнике! Еще нужно точить и обойму под это все! Короче много достаточно точной токарки!по хорошему еще надо отверстие под тавотницу, и шайбы металлические по бокам капролона, которые еще и должны фиксироваться(можно доработать из шайб задних амортов 2109)! Я сам не делал но как то подумывал об этом!В полимерных втулках думаю есть плюсы, не боятся влаги, дешевые , не сминаются как резина,нет сопротивнения как на сайлентах итд. Вначале вложиться в токарку, а потом думаю при замене втулок на новые уже не такая фин нагрузка будет, т.к железо точить уже не надо, а только пластик!
Вобще хотел услышать от тех кто катался на втулках. Что да как. Сколько ходят?
А так если порассуждать то втулки возможно дешевле по токарке выйдут но не факт. А в процесе замены опять искать токаря. С ШС проще купил за 100р и сам перепресовал.
Еще вопрос мучает по поводу шс с головкой. Токарь отказался делать т.к говорит делов много стоить будет дорого. Как вариант рассматриваю исполизовать для впресовки ШС рулевой наконечник от груховых авто. Только прелопатил а размеров не нашел что может подойти. Может от Газели или газона. Или кто то знает размеры подскажет куда копать. Для ШС 20. Диаметр 35мм.
Накидал макет передней подвески. Правда не понятно как оно будет работать на практике. Тем более что в реале рычаги буду крепить с уклоном в 5 градусов. И в продольной оси они будут тоже не паралельны. Кулаки буду делать из классики и переделанными креплениями шарниров.
