"Vertu"
Re: "Vertu"
Вот такой конструктор получился.
Re: "Vertu"
Симпатично, а задний верхний рычаг будет именно таким?
В жизни всё временно…
Re: "Vertu"
Пока будет таким. Хочу проверить жесткость нижних рычагов и как долго шаровые нижнего рычага смогут держать момент . К верхнему рычагу предусмотрена оттяжка с сайлентблоком которая будет прикручиваться.
Вы предполагаете, что задняя подвеска не сможет сопротивляться моменту из-за отсутствия а-образного верхнего рычага?
Re: "Vertu"
Честно говоря да, сомнение вызывает то что кулак будет держатся от проворачивания только на двух болтах снизу на месте штатной шаровой, на мой взгляд слабоваты они, но все это рассуждения на уровне интуиции, на подкрепленные ни опытом не расчетами))
Re: "Vertu"
Есть и у меня опасения, хочу проверить на практике. За считанные минуты верхний рычаг может превратится в а-образный тем самым немного разгрузив нижний рычаг
Re: "Vertu"
Меня смущает скорей всего не крепление на двух болтах, этот узел можно разгрузить привязав к уху скобы тормозного суппорта и креплениям кожуха диска, интересно то как себя поведут "восьмые" шаровые.
Поживем увидим, думаю что на этой конструкции я остановлюсь
Re: "Vertu"
Если выдержит то тем самым сильно упрощается изготовление и установка по месту задней подвески, мало кто экспериментирует ( в том числе и я)
Шаровых две, они думаю как раз и походят хоть и нагрузка больше, а развернуть их ни как?
Re: "Vertu"
Построить можно все, что угодно. Хотелось использовать стандартный кулак(очень много токарки-почти третья часть бюджета кит-комплекта) стандартные шарниры (шаровые, сайлентблоки). Поэтому перевернуть шаровые не получается.
Re: "Vertu"
Красивый суповой наборчик!
Re: "Vertu"
на практике нечто было в опыте подобное
трубы скрутит попросту при прыжке
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Re: "Vertu"
https://www.avito.ru/pskov/mototsikly_i ... _845228231 во нашел в продаже
Re: "Vertu"
Фото не видно.
Re: "Vertu"
Работы над Верту продолжаются
