В болоте да на первой а так по лесу в основном на 4 пониженойVitalya32 писал(а):т е ехал в основном на первой пониженной?
Новый проект багги или utv
shiric0@bk.ru
Re: Новый проект багги или utv
shiric0@bk.ru
Всем привет вот такое чудо инженерной мысли собрал друг
- 2645726906.jpg (93.31 КБ) 12554 просмотра
- 2645727193.jpg (95.45 КБ) 12554 просмотра
shiric0@bk.ru
А я с последних покатушек приехал на тросу разорвал раздатку в болоте застрял и разорвал но она походу уже была плохая так как были посторонние звуки в ней сейчас поставил раздатку с 2121 нивы мощи чуть прибавилось теперь болото штурмую на второй передаче а до этого стояла с 213 нивы
а чего прибавилось?
не уж то разные передатки?
- Андрей 318
- Познавший Истину
Интересный аппарат.shiric0@bk.ru писал(а):Всем привет вот такое чудо инженерной мысли собрал друг
Расскажи по подробнее, что внутри.
Ступицы ВАЗ? Машина заднеприводная или спереди кулаки ВАЗ 2109?
- Андрей 318
- Познавший Истину
Что именно разорвал в раздатке? Выходной вал на задний кардан + корпус?shiric0@bk.ru писал(а):А я с последних покатушек приехал на тросу разорвал раздатку в болоте застрял и разорвал но она походу уже была плохая так как были посторонние звуки в ней сейчас поставил раздатку с 2121 нивы мощи чуть прибавилось теперь болото штурмую на второй передаче а до этого стояла с 213 нивы
Раздатки на всех нивах вроде одинаковые по числам...
shiric0@bk.ru
Не корпус не разорвал сначала появился сильный скрежет я повернул в сторону дома проехам киллометр примерно и она заклиняла еще не разбирал времени нет самому интересно а мне кажется что у старой 21 нивы раздатка мощнее ну в смысле передаточное другоеАндрей 318 писал(а):Что именно разорвал в раздатке? Выходной вал на задний кардан + корпус?shiric0@bk.ru писал(а):А я с последних покатушек приехал на тросу разорвал раздатку в болоте застрял и разорвал но она походу уже была плохая так как были посторонние звуки в ней сейчас поставил раздатку с 2121 нивы мощи чуть прибавилось теперь болото штурмую на второй передаче а до этого стояла с 213 нивы
shiric0@bk.ru
Хотя ты прав посмотрел в интернете передаточные числа и в правду одинаковые на этих раздатках но мощи прибавилось может та раздатка давно уже подклинивала а мож чудесаshiric0@bk.ru писал(а):Не корпус не разорвал сначала появился сильный скрежет я повернул в сторону дома проехам киллометр примерно и она заклиняла еще не разбирал времени нет самому интересно а мне кажется что у старой 21 нивы раздатка мощнее ну в смысле передаточное другоеАндрей 318 писал(а):Что именно разорвал в раздатке? Выходной вал на задний кардан + корпус?shiric0@bk.ru писал(а):А я с последних покатушек приехал на тросу разорвал раздатку в болоте застрял и разорвал но она походу уже была плохая так как были посторонние звуки в ней сейчас поставил раздатку с 2121 нивы мощи чуть прибавилось теперь болото штурмую на второй передаче а до этого стояла с 213 нивы
какой хороший аппарат ))) давно не смотрел а тут уже бац и готовый ))) МОЛОДЕЦ
shiric0@bk.ru
Поставил туманки ремни повесил и рышу сделал
- 2777805263.jpg (98.82 КБ) 11966 просмотров
- 2777805002.jpg (48.29 КБ) 11966 просмотров
- Андрей 318
- Познавший Истину
Радиатор от классики нормально справляется с охлаждением?shiric0@bk.ru писал(а):Поставил туманки ремни повесил и рышу сделал
Вентилятор часто включается?
shiric0@bk.ru
Включается часто при езде на 1-2 скорости но секунд на 10-20 и итключается при езде на 3-4 при скорости от 30 км в час включяется реже по трассе при 60 вообще не включается
shiric0@bk.ru
Продал бы своего боевого коня или поменялся на квадр cf moto
shiric0@bk.ru
Катаю с квадриками не совсем интересно багги одна у меня
shiric0@bk.ru
Ребят хочу поменять резину на такую же только посвежее если выгорит эту буду продавать цена видится 5000 за комплект брал ее за 6000 в принципе рисунок остался такой же если по асфальту не ездить много то походит еще гребет неплохо мне кажется нормальная цена
