Варить ли чугун??
Re: Варить ли чугун??
чугун вроде варят если электрод обмотать тонкой медной проволокой ))) у меня что то не получилось ))) может нагреть надо предварительно
Если уж так горит, то электрод по нержавеке, Никаких мр и оно. Проволкой обматать. чугунину нагреть до ... ( ну в темноте должна быть розоватой). Варить. Дугу долго не держи.. 1.5 - 2 секунды и жди пока ванна станет такого же цвета, как и свариваемые детали. Иначе ... ну выгорает углерод. После сварки засыпать сухими древесными опилками всю деталь с горкой и пусть тлеет и плавно остывает. В противном случае появляются трещины на границе чугуна и присадки электрода. По твоим фоткам - варил на холодную, фаски не сняты совсем. Там на карандаш нудно сгонять и затем варить. Чугун не сильно пористый, зерна мелкие, должен вариться.
да он варится, но не прочно :black_eye:ВиРус1381 писал(а):чугун вроде варят если электрод обмотать тонкой медной проволокой ))) у меня что то не получилось ))) может нагреть надо предварительно
да. просто попробовал, чтоб удостовериться..Outlaw888 писал(а):По твоим фоткам - варил на холодную, фаски не сняты совсем.
ты все же считаешь, что если нагреть и потом медленно остужать - то будет достаточно прочно?
Полуавтоматом вообще не стоит варить? Там же проволока как раз омедненная ))
Ну нагрев однозначно нужен, а что мешает купить электроды для чугуна? Сам ими варить не пробовал, а отец и просто наплавлял чугун, и на коробке комбайна ухо оторваное приваривал, даже без нагрева. Полет нормальный
Попробуй электродом по нержавейке-мы на заводе даже тески проваривали,току побольше дай
Спорить не буду, но!Outlaw888 писал(а):Если уж так горит, то электрод по нержавеке, Никаких мр и оно. Проволкой обматать. чугунину нагреть до ... ( ну в темноте должна быть розоватой). Варить. Дугу долго не держи.. 1.5 - 2 секунды и жди пока ванна станет такого же цвета, как и свариваемые детали. Иначе ... ну выгорает углерод. После сварки засыпать сухими древесными опилками всю деталь с горкой и пусть тлеет и плавно остывает. В противном случае появляются трещины на границе чугуна и присадки электрода. По твоим фоткам - варил на холодную, фаски не сняты совсем. Там на карандаш нудно сгонять и затем варить. Чугун не сильно пористый, зерна мелкие, должен вариться.
Чел хочет приварить сошку к ступице, это какбэ влияет на безопасность. я бы не посоветовал бы ее варить. Другое дело картер заднего моста или ухо коробки комбайна или выхлопной колектор, про тиски вообще молчу. :secret:
На сошках, поворотных кулаках и т.п. деталях чугун НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, так как при ударных нагрузках чугун ЛОПАЕТСЯ!!!
Нет места пьянице и аварийщику в нашем коллективе!
чукча, не читатель. чукча писатель? :blush2:vovka писал(а): Чел хочет приварить сошку к ступице
shiric0@bk.ru
Встречались машины не помню марку но китаец с чугунными кулаками машина была перевертыш. Перевернул он ее попав в приличную ямку на асфальне и кулак лопнул пополамleka_f писал(а):На сошках, поворотных кулаках и т.п. деталях чугун НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, так как при ударных нагрузках чугун ЛОПАЕТСЯ!!!
так по-твоему на моих фото не чугун??leka_f писал(а):На сошках, поворотных кулаках и т.п. деталях чугун НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ,
ага, и пальмовое масло в продукты питания не кладутleka_f писал(а):На сошках, поворотных кулаках и т.п. деталях чугун НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, так как при ударных нагрузках чугун ЛОПАЕТСЯ!!!
Ещё раз повторяю чугун не используется, почитайте литературу по применению металлов.
Я смотрю тут каждый пальцем в небо "стреляет".
Вы хоть бы книжки читали, а не гадаете на кофейной гуще, грамотеи))
Какие же Вы ленивые люди, читать литературу совсем разучились.
trulon$o у Тебя скорее всего Сталь 40Х, она относится к трудно свариваемым (возможны трещины после сварки).
Технология сварки: Предварительный прогрев до 300 градусов и сварка электродуговой сваркой электродом УОНИ-13/85.
P.S. По возможности сварку таких сталей лучше избегать.
так бы сразу...leka_f писал(а):Какие же Вы ленивые люди, читать литературу совсем разучились.
однако, хрен ее разберешь, чо там за сталь. на ней же не написано.
шаровая/сошка, какая разница? :secret:trulon$o писал(а):чукча, не читатель. чукча писатель? :blush2:vovka писал(а): Чел хочет приварить сошку к ступице
отпили ее и все, не приваривай, а то "полу"- концепция теряется
а какая шаровая? на передней подвеске верхняя? я молчал на этапе строительства, а вот теперь и не знаю, хохотать или таки чо дельное подкинуть с умным и понимающим суть проблемы лицом :punish:
