4х4 ММС, Урал
- Sanek18rus
Re: 4х4 ММС, Урал
не плохо получилось  , теперь и крылья просяться в цвет
						Re: 4х4 ММС, Урал
Ткань тонкая, напоминает плащевку, цена 100р п.м. ширина 1.40м. на ценнике название "ТАФЕТА". Были потолще 120р.  расцветки разные. Приклеивается на 88 клей нормально не растворяется (другими не побывал).
						Re: 4х4 ММС, Урал
Брал на пробу и самому понравилось. Теперь и крылья можно.Sanek18rus писал(а):не плохо получилось , теперь и крылья просяться в цвет
Re: 4х4 ММС, Урал
Отличное решение! Обязательно крылья делай в цвет
						Re: 4х4 ММС, Урал
Обнаружилась неприятность. Громко стал работать бензонасос. Посмотрел фильтр забит хлопьями ржавчины (фильтр ставил для диз. топлива между баком и бензонасосом).
Бак от армейского кунга внутри ржавый был, так я его два дня промывал, замачивал разной химией пока чистый не стал, а за год эксплуатации эта гадость бензином еще отмылась. Фильтр поменял, бензонасос успокоился.
Кто знает чем бак можно обработать чтобы не ржавел?
- Тамбовский
Re: 4х4 ММС, Урал
Чикарем попробуй.
						Re: 4х4 ММС, Урал
Сначала бензин с болтами, а после кока-кола (пепси).
						Re: 4х4 ММС, Урал
Чикарь - что это?Тамбовский писал(а):Чикарем попробуй.
Re: 4х4 ММС, Урал
Болтами конечно хорошо ржавчину отбить только перегородки внутри мешают.separator писал(а):Сначала бензин с болтами, а после кока-кола (пепси).
Возможности кока-колы мягко говоря преувеличены, несколько раз наблюдал попытку "отмочить" ржавчину с поверхностей - результат нулевой. Бытовая химия (силит, сода каустическая или средство для мытья плит) помогают намного лучше.
- Тамбовский
Re: 4х4 ММС, Урал
Пардон, ошибочка вышла, с телефона писал. Не реклама.
- Андрей 318
 - Познавший Истину
Re: 4х4 ММС, Урал
Тоже цинкарь пробовал для обработки рамы перед покраской. Результат очень порадовал. Тонкую поверхностную ржавчину как рукой снимает и после высыхания остается серый налет, похожий на цинк.
В "Соса-соле" вероятно есть небольшое содержание ортофосфорной кислоты, которая теоретически способна преобразовать ржавчину, но для существенного результата ее там слишком мало.
Re: 4х4 ММС, Урал
Спасибо за совет.Тамбовский писал(а):Пардон, ошибочка вышла, с телефона писал. Не реклама.
Не встречал еще такой жидкости, поищу, попробую испытать.
Re: 4х4 ММС, Урал
прикольная жижа, при попадании на бетон шипит, пузырится и проедает в нем ямку....
							В жизни всё временно…
Re: 4х4 ММС, Урал
К сезону решил собрать бюджетный самосвальный прицеп.
Домкрат, балка задняя ВАЗ-2109 валялась без дела (балка лопнувшая, загнутая), колеса с помойки, труба профильная обрезки, остатки. Купил банку краски, защелку фаркопа, защелки бортов, два листа фанеры опалубочной, нужно еще колесо приобрести подкатное (стойку кто то на ходу оторвал на кочках, колесо в хлам а сама не пострадала). Электроды, отрезные круги и электричество не считал.
- Sanek18rus
Re: 4х4 ММС, Урал
прикольный прицеп , а про фанеру опалубочную дорого стоит ? я так понимаю она воды не боиться
