Тест на механическую понятливость. Тест Беннета
Re: Тест на механическую понятливость. Тест Беннета
69 ,согласен, одну ошибку нашол. В игрушках андроида есть строительство мостов , так там там вариант "с" прокатывал!
Так и я том, остальные практически ничего не поддержат.
P.s. grezy machine проходил за ДВА дня!
Crazy Machines может быть? Они весёлые.
после второй стало не интересно.RusWin писал(а):Crazy Machines может быть? Они весёлые.
Правильные ответы: 66 / 70 (94.3%)
Я не понял, что там с шариком. Он то ли летит, то ли катится, и что за вопрос, в какой точке движется быстрее. Просто по траектории ответить невозможно, да и для траектории она весьма не характерна.
37 - согласен, ошибся! Ввел в заблуждение третий ответ.
43 - не согласен! Крайне!
56 - вообще не понял про этот шарик. Там типо сопротивление среды (воды/газа, там это вообще не указано, а если вакуум то вообще мозг взрывает. Это горизонтальная траектория?? Какие силы действуют на него?)
69 - простите, а что из линий является троссом? Мой ответ был С. Я подозревал, что нижняя вертикальная линия, это столб, я укосины - тросс. Другие ответы показались не верными. Возможен подвох в отсутствии изображения воды.
68 из 70! Я очень крут!
69 из 70..про рейку на пол метра не понял...как расчитать перемещение если нет диаметра шестерни?
Ромарио666
так при любом диаметре она полметра сдвинется , просто разные шестерни разное количество оборотов сделают)
анатолий галкин
65\70 -92.9 видно я тупой. может просто со смены, моск уже спит.
Лучше переспать чем не доесть.
- mrKrivedko
Хороший тест. Только про зубчатую рейку и полметра непонятно почему 0,25.. :fool:
какая жизнь, такие и мультфильмы.
Занятный тест школу вспоминать приходится. Провалился на простейшем, хотя может из за качества рисунков ошибся.
62/70 (88,6%)
А рельсы у трамваев на повороте правда что ли на разной высоте ?
62/70 (88,6%)
ага, и не только в поворотах...Dodger писал(а): А рельсы у трамваев на повороте правда что ли на разной высоте ?
В жизни всё временно…
Иван Скляров
Тест хороший. 64.70 (91.4%)
