Новый проект багги или utv
shiric0@bk.ru
Re: Новый проект багги или utv
На выходных планирую грязь поискать прокатиться если дождя не будет если найду сделаю видео
- владимир 122
- Познавший Истину
Если поддомкратить до отрыва колес то какой клиренс получается?
shiric0@bk.ru
43 см если до отрыва а так вообщем поднял 37 см зад 35 см передвладимир 122 писал(а):Если поддомкратить до отрыва колес то какой клиренс получается?
- владимир 122
- Познавший Истину
мало 6 см на отбой! Это по штоку аморта 3см из 18! Очень мало!
shiric0@bk.ru
Да вроде зад не выбивает стойки перед иногда бывает
идеале 2/3 хода аморта на расжатие,
1/3 на сжатие
это в серийных авто в задней подвеске
1/3 на сжатие
shiric0@bk.ru
https://youtu.be/iRuffVEPohU
Ребят вот небольшое видео моего чуда в колее
shiric0@bk.ru
Это без включеной межосевой блокировки
- владимир 122
- Познавший Истину
Эта резина создана для этого! Ничего удивительного!Нифига се резина экстрим класса, а проехался ты можно сказать по месту где может проехать и обычная снежинка
shiric0@bk.ru
Но нива там на мосты садится причем нива у меня на 31 резиневладимир 122 писал(а):Эта резина создана для этого! Ничего удивительного!Нифига се резина экстрим класса, а проехался ты можно сказать по месту где может проехать и обычная снежинка
shiric0@bk.ru
Вот такай то у меня нива
- image-1.jpeg (70.77 КБ) 12147 просмотров
shiric0@bk.ru
Блин ща просто нет времени грязь серьезную поискать я думаю на майские соберемся с ребятами поищем что нибудь серьезное
- владимир 122
- Познавший Истину
- Андрей 318
- Познавший Истину
Маловато будет...shiric0@bk.ru писал(а):https://youtu.be/iRuffVEPohU
Оператору по ушам натрескать, что бы телефон горизонтально держал в следующий раз.
При написании сообщения, что бы вставить видео нажимай кнопку Video. Между появившимися скобками вставляй ссылку на Ютуб.
Выглядеть при написании будет так
А после создания сообщения в готовом виде вот так:
- Тамбовский
Во как. Даже лысая горилла нормально по грязи прет.
