Квадроцикл с двигателем 2108
Sergey2123
Re: Квадроцикл с двигателем 2108
Нет это мотор от стеклоподьемника и работает он по принципу только отключения а включает перед пружина своей натяжкой
Sergey2123
Сам рычаг думаем как закрыть от воды и грязи
Sergey2123
Вот так выключен передок а прудина стоит в натяжке
- IMG_20160310_230422.jpg (95.98 КБ) 13530 просмотров
Sergey2123
А включится от за счет пружины когда рычажек отойдет назад. Вот так
- IMG_20160310_230500.jpg (91.21 КБ) 13527 просмотров
Sergey2123
Ну а если чтот с мотором случится то можно рычаг который двигает шток снять он на шплинте и пружина втянет муфту и перед включится
А из какой трубы сделана рама и рычаги
Sergey2123
Низ из 40 остальное из 25
Sergey2123
Сегодня замерили скорость редуктора 03 колеса 215/75/15 оказалось при 4500 об на 5 передаче 70 км/ч учитывая что заслонка открыта на 80%
Что то дюже быстро получилось,при 4500 должно быть км 55.Наверное что то не правильно показывает.Или шестерни очень скоростные стоятSergey2123 писал(а):Сегодня замерили скорость редуктора 03 колеса 215/75/15 оказалось при 4500 об на 5 передаче 70 км/ч учитывая что заслонка открыта на 80%
Sergey2123
Наконец то дело дошло до облицовки
- IMG_20160328_210943.jpg (97.85 КБ) 12957 просмотров
- IMG_20160328_210932.jpg (90.96 КБ) 12957 просмотров
- IMG_20160328_210922.jpg (97.72 КБ) 12957 просмотров
Sergey2123
Иван твой воздухан подошел как родной. Ток пришлось отвод другой на 45 градусов поставить а так все отлично. Спасибо при встрече сочтемся
- IMG_20160328_211325.jpg (91.21 КБ) 12952 просмотра
Sergey2123
Sergey2123
Sergey2123
Sergey2123
Сегодня купили и опробовали резину, очень даже неплохо. Облицовка сделана пока на время испытания из фанеры :-)
