квадроцикл с мотором 2108. полный привод.
Тамбовский
Re: квадроцикл с мотором 2108. полный привод.
Сообщение Тамбовский »
Делай сразу вынос радиатора на передний багажник иначе будет быстро забивать ся грязью. Ну а если не собираешься в говно лазить и от оки пойдет.
ya-master
Сообщение ya-master »
Тамбовский писал(а):Делай сразу вынос радиатора на передний багажник иначе будет быстро забивать ся грязью. Ну а если не собираешься в говно лазить и от оки пойдет.
не для грязи. с такой резиной в грязь точно не сунешься))) охота рыбалка. значит говоришь можно ставить
витаха19
Сообщение витаха19 »
ya-master писал(а):перегородка я тоже думаю что там есть. но судя по конвекции горячая жидкость сверху находится то есть получается что мотор всегда забирать горячую жидкость будет. значит надо перевернуть патрубками вниз)) там жидкость холоднее. но теперь другой вопрос. че реально банки откроются? за счет чего?
О какой конвекции разговор? :blush2:
У нас система с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Насос протолкнет антифриз хоть снизу вверх, хоть наоборот, если не будет воздуха в системе. А вот развоздушить радиатор в таком положении может оказаться проблематично...
виталикs
Сообщение виталикs »
На снегоходе Арктика 1500 радиатор стоит вертикально
ya-master
виталикs писал(а):На снегоходе Арктика 1500 радиатор стоит вертикально
ни фига се))) интересный снегоход. надо погуглить)
ya-master
виталикs , спасибо за документальное подтверждение) буду скорее всего делать так.
shtil
Сообщение shtil »
А нет возможности запустить мотор поставив так(вертикально) радиатор и посмотреть как греется?
ya-master
пока нет возможности. необходимо откапиталить мотор.
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus »
Подскажите,какого размера пластины на редукторе?.А то лежит на работе плита 10мм.Думаю,сколько у сварного поклянчить чтоб отрезал
Сообщение владимир 122 »
Я думаю что 150 на 250 примерно,по памяти
ya-master
по памяти не вспомню. по меряю как в гараже буду
ya-master
про пластины совсем забыл(((
подскажите пожалуйста кто нибудь примерную схемку поднятия генератора с натяжкой вверх, а то чет все квадрики с восьмерошным мотором пересмотрел ни чего детального не увидел((
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
ya-master писал(а):про пластины совсем забыл(((
плохо смотрел посмотри у павлика у александра панова , и т.д
ya-master
Ага спасибо большое. посмотрел у александра панова. понравилось. так же наверно сделаю
Владимир 34rus
[quote="ya-master"]про пластины совсем забыл(((
Я подожду
