Багги на агрегатах нивы
Re: Багги на агрегатах нивы
И хочу перед удлинить немного (на 100 мм).
Привет! Балку под передний мост сделать как на доноре изогнутой не хочешь?  Всё равно раздатка и коробка ниже торчать будет, и залазить удобнее.
							В жизни всё временно…
Нет.Решил делать как и было.Только дизайн передней части изменю.
А с предыдущей рамой как понял, что ненадежна? Прогнуло при нагрузке?
Прогнуть не успела.Заметил что играет.Не стал рисковать и переделал весь низ рамы.
Собираю любую информацию по постройке подобного прогулочного багги. Очень понравился ваш проект. Просто и красиво. Размеров и чертёжиков рамы не сохранилось. Премногом буду благодарен.
мотор слишком спереди
развесовка будет плохая
какой смысл из нивы ниву строить?Нива и получиться
подвеска нивы неспособна работать даже по выбоинам дороги,неговоря о бездорожье
с таким размахом проще рычаги из труб распустить из центра
рама приятная
рама приятная
Vitalya32 Каждый делает то что ему надо.На ниве надо делать страховку.На багги не надо.
Скора новые фото.И продолжение будут.
многие строят не для тяжелого бездорожья и прочих соревнований, а кататься самому и катать детей вокруг дачи вполне нормально, да и  максимум готовых узлов. но то что  получается широкая и тяжелая морда с малыми ходами это да..., сместить двигатель к центру  малой кровь не удастся.
Если сделать сзади независимую подвеску, ту же переднюю на зад поставить, то можно двигатель ближе к центру сместить.
зад норм!работает неплохо
перед у нивы ни к черту
сраный макферсон девятки на скорости мягче отрабатывает рельеф и лучше держит скорость по грунтовке
нива уже на 40км ч начинает козлиться,так и наровит сделать страуса,заткнувшись мордой в землю
о том и речь,машина не для асфальта
перед вообще не будет отрабатывать рельеф,будет жестко и не комфортно
Это не критика,это из опыта на практике,на своей шкуре!
я не навязваю,я утвержаю что из этого ожидать
