Освещение гаража - новая идея.
Re: Освещение гаража - новая идея.
Отличная цена,свет хороший..tmrus писал(а):ВиРус1381 писал(а):ну да за 8 дорого ))) но вот светильник 600*600 типа 4*18 можно за 1500р взять с блоком питания....и цветность там разная...
т.е. моя цена примерно сопоставима.
Мне тоже сообщи как появится что.
С Новым Годом!
ок. и с рождеством ))
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
анатолий галкин
Всем привет. Вот и дошли руки повесить панельки. Немного поэкспериментировав с питанием, решил запитать через драйвер на 600ма.Заказывал на али. Панели 39е. Светят лучше чем двойной люминесцентный светильник-два по сорок.
С фото немогу разобраться на телефоне. Нужно как-то отключить авторежим.
Лучше переспать чем не доесть.
можно сделать. надо подобрать блок питания.
называется блок питания для мощных светодиодов.
http://www.lednikoff.ru/catalog/istochn ... diodov-73/
И про первую панель! К каждой полосе диодов нужно подать 36в и 0.7а!? Я правильно понял или как посчитать? На каждой полосе 7 диодов. Сколько вольт незнаю, наверное 3в. Я в этих делах как то не очень разбираюсь! Вот и прошу помощи! Что бы зайти в магазин радиодеталей, и сказать : мне это и вот это....
по второй панели не понятно как светодиоды соединены. Обычно по 3 последовательно. нужно посмотреть как они подключены и посчитать необходимую напругу. Один светодиод 3В. на вскидку вольт 35-40.
Аналогично по верхней если 3Вх7светодиодов=21В. Если линейки последовательно сделаны то 21х3=63В, или перепаять. на паралельное и подключить 21В.
Мощность у обеих панелей в районе 15-20Вт. Ток примерно можно посчитать зная напругу.
появились панельки от 42 до 55 дюймов.
42 - 1000р.
46 - 1500р.
55 - 2000р.
от 4шт. скидки.
42 - 1000р.
46 - 1500р.
55 - 2000р.
от 4шт. скидки.
и блоки питания к ним ?
Блоки питания + к цене.
Цена БП зависит от мощности. Начинаются от 700р, на одну панель
а скидки какие ?
я бы через месяц взял
