проект ФРАНКЕНШТЕЙН
Re: проект ФРАНКЕНШТЕЙН
педаль делал из двух а длину с родной не сравнивал.пружина на педали стояла
						- Андрей 318
 - Познавший Истину
Ты хоть фотки покажи, чего и как там сделал. Может народ ошибки какие найдет.VIT писал(а):педаль делал из двух а длину с родной не сравнивал.пружина на педали стояла
было похожее, выжим тяжелый и тронутся только с буксом мог, расстояние от точки качения педали до точки крепления штока как на заводском или больше? разница в сантиметр имеет значение.
							В жизни всё временно…
Диаметр трубки имеет значения.  С тормозной работает но не так как нужно. Из-за нее и шток медленно возвращается.
У меня на сцепление идёт тормозная трубка-выжим нормальный.
Я же говорю, работать будет и с тормозной трубкой
а педаль от чего? у меня 5.5 см, педаль самодельная, правда и КПП 08. сколько делал на нивскую не помню. хотя наверное к скорости возвращения это не имеет ни какого отношения, может что с корзиной?
может и корзина.оставлю пока все так как есть.завести сначала хочется и сделать ''первые шаги"
				shiric0@bk.ru
Так все таки какие редуктора ставить планируешь
				shiric0@bk.ru
ну вы блин даете
шайбы не толстоваты?
- Андрей 318
 - Познавший Истину
Тоньше не получится сделать, т.к. в эти "шайбы" подшипник вставляться будет.Vitalya32 писал(а):ну вы блин даете
Андрей 318 писал(а):Тоньше не получится сделать, т.к. в эти "шайбы" подшипник вставляться будет.Vitalya32 писал(а):ну вы блин даете
Да,и плюс к толщине подшипника ещё приплюсуй кажись 2 мм буртик,типа ещё один упор подшипника
