Новый проект багги или utv
shiric0@bk.ru
Re: Новый проект багги или utv
Сообщение shiric0@bk.ru »
Проходимость не та продал его купил сф 500 обстоятельства вынудили и его продать вот сейчас хочу попробовать утв построить
chekist
Сообщение chekist »
А для каких целей? А Белев это где?
shiric0@bk.ru
chekist писал(а):Чё тебя квадрик не устроил?
Проходимость не та продал квадр купил сф 500 был очень доволен но обстоятельства вынудили его продать
shiric0@bk.ru
Белев это Тульская область
shiric0@bk.ru
И скорости не хватало на том квадре
Цель постройки багги полазить по грязи по буграм по полям погонять и скорости охото хотя бы 90 км
shiric0@bk.ru
На нем было скорость 60 движок на разрыв один раз подержал скорость 70 минут 5 и после этого он начал масло жрать ведрами
chekist
Сообщение chekist »
Чё т народ молчит.Я скорость люблю.За вездеходы пока не думал.К пенсии поближе,если доживу....И если пенсия будет....
Сообщение Андрей 318 »
shiric0@bk.ru писал(а):Вообщем рассуждаю так коркас будет сделан из профиля 2.5х5 толщиной 2мм рычаги из профиля 2х4 толщиной 2 мм двикатель будет ваз 2106 распологаться будет сзади от него будет идти кардан на раздатку нива с раздатки на мосты обрезаные от ваз со шрусами нива редуктора планирую перевернуть что бы поменять вращение
Кто что думает по этому поводу
На основание рамы профиль 50х25х2 вполне нормально, хотя я бы выбрал 40х40х2. Но только верхнюю часть лучше сделать из круглой трубы 38-40мм (получится гораздо крепче и при этом будет лучше выглядеть).
Какое преимущество видится тебе при заднемоторной компоновке? Почему двигатель не спереди?
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
Андрей 318 писал(а):
shiric0@bk.ru писал(а):Вообщем рассуждаю так коркас будет сделан из профиля 2.5х5 толщиной 2мм рычаги из профиля 2х4 толщиной 2 мм двигатель будет ваз 2106 распологаться будет сзади от него будет идти кардан на раздатку нива с раздатки на мосты обрезаные от ваз со шрусами нива редуктора планирую перевернуть что бы поменять вращение
может лучше от переднеприводной найти а то габариты могут быть вырасти из-за коробки
shiric0@bk.ru
не знаю точно но на всех заводских двигатель сзади да я думаю развесовка будет более правильная когда он сзади
shiric0@bk.ru
Я думаю коробка должна стать между сидений
shiric0@bk.ru
Вот пока на этой стадии проект
shiric0@bk.ru
Это зад
ВиРус1381
я имел ввиду что двигатель то и будет сзади коробка уже между сидений ;) а раздатку куда ? что то не понятно
shiric0@bk.ru
Да вроде должно все влезть
