многие тут точат "ногу" для верхнего уха стойки, на которую потом приваривают трубу под сайлент и которую потом накручивают на шток аморта.
Вопрос: а как потом открутить его, если шток удержать не за что?
верхняя опора на задние аморты 2108
Последний раз редактировалось trulon$o Пн окт 19, 2015 2:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: верхняя опора на задние аморты 2108
На шток наматываешь тряпку и зажимаешь большими пасатижами/плоскогубцами/газовым ключем...trulon$o писал(а):многие тут точат "ногу" для верхнего уха стойки, на котору. потом приваривают трубу под сайлент и которую потом накручивают на шток аморта.
тоже так думал - под самый верх схватиться клещами, там и попортить можно.., но отбойник и пыльник куда, как их потом натянуть через пружину?? Или затягивается и так норм, а чтоб раскрутить достаточно пыльник с отбойником вниз стащить? Да и между витков пружины тряпку мотать то еще удовольствие..
- Андрей 318
- Познавший Истину
Пыльник ставить не стоит, под ним всегда грязь и влага, кроме того он практически сразу порвется либо растрескается от солнца.trulon$o писал(а):тоже так думал - под самый верх схватиться клещами, там и попортить можно.., но отбойник и пыльник куда, как их потом натянуть через пружину?? Или затягивается и так норм, а чтоб раскрутить достаточно пыльник с отбойником вниз стащить? Да и между витков пружины тряпку мотать то еще удовольствие..
Отбойник не помешает, его можно двигать по штоку.
я думал пыльник как раз шток защищает, не?
в любом случае - спасибо..
Думал с таким подходом профи закидают помидорами, а оно вон как
Ромарио666
на конец штока я надеваю гайку и прихватываю парой точек кемпи
а как опора верхняя тогда прикручивается? Или гайка снизу, под чашкой??
Ромарио666
неправильно выразился, где рабочая часть штока заканчивается
первая фотка из интернета , куда он рулетку цепляет , туда надеваешь гайку
- f6368fu-960.jpg (103.13 КБ) 26343 просмотра
т.е. снизу, под чашкой..
тоже вариант..
тоже вариант..
а есть у кого нибудь чертеж все таки этой гайки которая на резьбу накручивается? Её нужно подлиннее делать почти до буртика ? не могу что то найти на форуме((
