UTV VOLTA
Re: "бок о бок" из Березы
может действительно использовать родные кулаки?
шрус как минимум раз пять прочнее
и ступичные подшипники с хорошим запасом прочности
родных кулаков нет и не будет ((( привода уже отпилил, на них как раз налазят длинные отпиленные от 2108,зазор 0.5 мм.
Всё таки склоняюсь купить карданы от шеви нивы, хоть со стороны раздатки переходников не будет... но еще посмотрю по размерам
больший ход уже не дают шаровые(( поэтому чтобы увеличить ход нужно рычаги длиннее делать ( а это уже колея будет больше чем на ниве(
почему колея смущает?
шире колея устойчивее машина
особенно в поворот боком когда
на ней же не щемиться меж деревьев напролом
хотя я на своей свободно щемлюсь куда угодно колея 1900мм
я с колеёй в 1900 в гараж не заеду ))) ну я что то подумал что 1500 будет нормально для такой, хотя может и ошибаюсь)
- Андрей 318
- Познавший Истину
Речь про колею или габаритную ширину по колёсам?
пардон у меня 1800,ширина по колесам
есть трофи прототипы с шириной по колесам 2200
и от этого устойчиво себя чувствуют http://www.youtube.com/watch?v=CnxLa4OgKts
у меня габарит 1500 будет и по осям 2000 примерно, как подвеску доделаю будет понятно))
с амортизаторами и пружинами решил сделать от 2110 там уже нижняя чашка есть правда длинноваты получаются ( но по крайней мере варить не надо
что то все куда то пропали (
- владимир 122
- Познавший Истину
Мне кажется что разваливается пока что слишком сильно. Попробуй сделать фальш рычаг и фальш ухо,поставить согласно схеме и прокачать ,интересно что получится!Нужно чтоб верхний рычаг был еще короче , если трубы не переваривать то уши ставить длиннее
[URL=http://pixs.ru/showimage/Bezimyann ... .jpg[/img][/url]
хорошо попробую мне тоже кажется, что надо поменять уши и сделать подлиннее, и придется на них усиление делать
по фото очевидно чтоВиРус1381 писал(а):вот переднюю подвеску сделал в выходные... первый вариант не устроил, так как менялся развал и при чем значительно( второй когда ушки чуть чуть вниз получилось хорошо, развал не меняется, ход подвески 200мм+-
крепление верхнего рычага к раме нужно сместить вниз и отнести от рамы
Если с ушами не получится.
Спроектируйте на фонере все точки крепления , брусочки вместо рычагов , дырочек насверлить там в разных местах.
Поможет точно .
Поможет точно .
может в калькулятор забить размеры что имеемbubi писал(а):Если с ушами не получится.
Поможет точно .
http://www.racingaspirations.com/
