Собрал себе тиски для того чтобы обваривать круглые детали без отрыва шва.
Для этого понадобился токарный патрон, подшипник, втулочка для центровки и немного лазерной резки)
Оценивайте результат!
В идеале иметь электро привод, но это уже другой бюджет)
Поворотные тиски для сварочных работ
- IMG_3140.JPG (119.57 КБ) 27024 просмотра
- IMG_3138.JPG (100.2 КБ) 27024 просмотра
- IMG_3137.JPG (108.48 КБ) 27024 просмотра
Кастом Мастерская Swurtz Custom Parts, Санкт Петербург
http://vk.com/swurtz
Re: Поворотные тиски для сварочных работ
Выглядит хорошо.
Для мелочи пойдёт.
Конструктивную критику принимаете? ( не придирки, сам любитель рукоблудства
Тоже немного в теме, один из примеров моих поделок в этом направлении.
дмитрий 1973
Андрей, от чего угловой редуктор?
Да хрен его знает, купили в барахолке на чипмейкере у него редукция 120, но нам не хватило, пришлось ваять ещё один редуктор на входе, сделали планетарный из ремкомплекта для стартёра...всё равно не хватает.. теперь будем ставить шаговик.
Конечно принимаю!)АндрОв писал(а):Выглядит хорошо.Для мелочи пойдёт.
Конструктивную критику принимаете? ( не придирки, сам любитель рукоблудства)
По моему проще приспособить частотный преобразователь. Да, дорого. Но можно сделать его универсальным, оснастив дополнительными опциями, напр. трехфазная розетка (для подключения других приборов), реверс и тыдыАндрОв писал(а):Да хрен его знает, купили в барахолке на чипмейкере у него редукция 120, но нам не хватило, пришлось ваять ещё один редуктор на входе, сделали планетарный из ремкомплекта для стартёра...всё равно не хватает.. теперь будем ставить шаговик.
Частотник в щите управления установлен, но даже при двух редукторах и 10Гц этого не достаточно для TIG, для полуавтомата то что надоvovka писал(а):По моему проще приспособить частотный преобразователь. Да, дорого. Но можно сделать его универсальным, оснастив дополнительными опциями, напр. трехфазная розетка (для подключения других приборов), реверс и тыдыАндрОв писал(а):Да хрен его знает, купили в барахолке на чипмейкере у него редукция 120, но нам не хватило, пришлось ваять ещё один редуктор на входе, сделали планетарный из ремкомплекта для стартёра...всё равно не хватает.. теперь будем ставить шаговик.
1. При такой концепции с патроном надо было делать поворотным ещё и основу, что бы можно было повернуть патрон в горизонте, всего то несколько деталей дополнительно. И сделать люнеты регулируемые по высоте ( обычно два колеса на опоре), что бы положить, допустим трубу, в горизонте и варить. Вертикально не всегда удобно варить поперечные швы.AntonyW писал(а):
Конечно принимаю!)
2. При использовании патрона надо было сохранить возможность сквозного отверстия, а так вы ограничили себя длиной деталей.
3. Масса для сварки должна приходить на патрон, минуя подшипник, в данном исполнении масса идёт через подшипник, ему от этого хорошо не будет, особенно при больших токах.
4. Ну и на мой взгляд не предусмотрена возможность модернизации, что бы добавить привод, придётся переделывать всю конструкцию... хотя можно придумать пару приблуд, что бы привод присобачить туда.
Первой подобной конструкции просто и хорошо сделано! Думаю может себе такую замутить для мелких деталей, у меня валяется где-то 160-й патрон, нормальной убитости, но я бы всё равно сделал горизонтально-вертикальную.
Не воспринимайте как упрёки. Я то делал свою конструкцию с опытным сварщиком, при том он ещё жутко дотошный к деталям, он то мне многое и объяснял что, как и почему должно быть, я только разрабатывал и изготавливал чертежи и детали.
Это был первый опыт, и я делал эти тиски под конкретные детали.АндрОв писал(а):1. При такой концепции с патроном надо было делать поворотным ещё и основу, что бы можно было повернуть патрон в горизонте, всего то несколько деталей дополнительно. И сделать люнеты регулируемые по высоте ( обычно два колеса на опоре), что бы положить, допустим трубу, в горизонте и варить. Вертикально не всегда удобно варить поперечные швы.AntonyW писал(а):
Конечно принимаю!)
Конечно многопозиционные тиски с электроприводом это то, к чему нужно стремится)
Пока не совсем понимаю как сделать массу на сам патрон, чтобы она не мешала вращению.
Да и как с таким способом крепления оставить отверстие в патроне сквозным)
Масса делается через щётки или на вал или на фланец.
Что бы оставить отверстие в патроне, надо взять большой подшипник, подшипник нужно брать обычный шариковый с большим отверстием центральным, а не упорный... в данном случае упорный подшипник не нужен.
