Трубогиб для труб диаметром 22мм
Профиль моей деятельности связан с разного рода кастомайзингом, и вот решил сделать себе трубогиб, для небольших труб 22мм, пока что мне больше и не надо. Пересмотрел кучу видео на ютубе, и решил делать ручной трубогиб с 2мя роликами. Арбалетного типа не хотел, хотя без проблем мог бы оборудовать свой пресс под такую конструкцию.
На данный момент есть некая конструкция, которая почти готова к работе, осталось доделать крепление трубы. Ролики и втулки заказывал у своего токаря, остальное резалось на лазере.
Имея в мастерской тяжелый верстак решил что трубогиб будет крепиться к нему, хотя можно дооснастить креплением для больших тисков.
Пока что пробных гибов не делал, жду детали от токаря для крепления трубы. Как только соберу, буду тестировать)
Ну и несколько фото для наглядности.
P.S. Если у кого то появится интерес, то смогу сделать такой трубогиб на продажу)
- IMG_3049.JPG (98.91 КБ) 50255 просмотров
- IMG_3046.JPG (116.44 КБ) 50255 просмотров
- IMG_3044.JPG (115.21 КБ) 50255 просмотров
Кастом Мастерская Swurtz Custom Parts, Санкт Петербург
http://vk.com/swurtz
Re: Трубогиб для труб диаметром 22мм
под 32 - внешний диаметр, интересно
В жизни всё временно…
Схема стандартная, работать будет, а ролики красивые. Рычаг маловат на мой взгляд, да и вообще с "прямым" приводом гнуть нужен рычаг большой, почему бы было не поставить сразу двойной рычаг с гребёнкой?
Да и не совсем удобно удобно большой рычаг, особенно если мастерская в гараже 3х6.
Радиус гиба какой?
Интересно взглянуть на конечный гиб.
Радиус гиба какой?
А под такую трубу рычаг ещё длиннее нужно будет, а главное сил побольше :moil: .ak68 писал(а):под 32 - внешний диаметр, интересно
Под 32ую трубу только с гребенкой)АндрОв писал(а):Схема стандартная, работать будет, а ролики красивые. Рычаг маловат на мой взгляд, да и вообще с "прямым" приводом гнуть нужен рычаг большой, почему бы было не поставить сразу двойной рычаг с гребёнкой?
Радиус гиба какой?
А этот только под конкретную трубу, рычаг делал с расчетом на то что можно одеть сверху трубу!)
Радиус гиба - 3 диаметра 66мм
Чуть позже попробую 2х рычажный сделать)
Интересно будет взглянуть на гиб.AntonyW писал(а): Радиус гиба - 3 диаметра 66мм
Есть какие то сомнения в гибе который может получиться?АндрОв писал(а):Интересно будет взглянуть на гиб.AntonyW писал(а): Радиус гиба - 3 диаметра 66мм
Сомнений нет, гиб получится, но какая будет овальность в месте гиба? Радиус маловат...если брать трубу ВГП со стенкой 2,5мм то будет более менее ничего, а если 1,5 мм, то уже не очень.
А разве 3 диаметра это не норма доя радиуса?
Норма от3 до 5 радиусов. Я взял почти 4 радиуса и то на гибе на ВГП есть достаточно сильная овальность. По требованиям к рамам это овальность не должна превышать 5%...если не ошибаюсь тогда считал у меня получилось 9%. Труба как бы плющится, это именно из-за маленького радиуса, увеличить радиус и результат улучшается.
Испытания покажут что к чему!)
Когда испытания?
на неделе заберу недостающие комплектующие и постараюсь до выходных опробовать)АндрОв писал(а):Когда испытания?
Вчера трубогиб был опробован. Гнул шовную "22ую" трубу со стенкой 2,3(параметр странный, но штангенциркуль настаивал на этом)
По факту диаметр трубы оказался 21.6
Замеры показали следующее: отклонение в диаметре в большую сторону 22,5, в меньшую 20,3.
В общем гибом доволен, для моих целей это то, что нужно)
- IMG_3269cut.JPG (105.11 КБ) 49773 просмотра
- IMG_3268cut.JPG (129 КБ) 49773 просмотра
- IMG_3270cut.JPG (137.1 КБ) 49773 просмотра
Нормальный гиб, подминает при такой схеме трубогиба это нормально.
Рычаг то большой был?
полтора - два метраАндрОв писал(а):Нормальный гиб, подминает при такой схеме трубогиба это нормально.
