Прогулочная багги Жук
trulon$o
Re: Прогулочная багги Жук
Сообщение trulon$o »
я тоже подумал, что вопрос был про трубу, к которой крепится рычаг. поперечно она как-то будет усиливаться или так и будет консольно торчать?
зы. аааа.. вот уже и ак68 уточнился ))
vovka
Сообщение vovka »
Азат писал(а): Не вижу смысла ставить подушки на двигатель.
я тоже раньше так думал :xsunx_01:
Азат
Сообщение Азат »
ak68 писал(а):[quote="Азат"Верхний рычаг крепиться за счет сварки, на данном фото он на прихватках, а на нижнем рычаге нужна такая конструкция для регулировки схождения.
понятно, я был бы удивлен если бы Вы его приклеили на клей "момент", наверное не правильно задал вопрос, хотел уточнить как именно крепление верхнего рычага (т.е. труба к которой крепится рычаг) зафиксировано от смешения, на фото не понятно. по второму пункту, а сразу ровно сделать ?[/quote]
К трубе которой крепиться верхний рычаг приварена другая труба и косынка на фото ее нет.
По второму пункту не знаю почему сделал так, охото регулировку задних колес.
вот эта косынка.
Азат
Сообщение Азат »
Чот случилось?
Азат
Сообщение Азат »
До этого была трехрычажная подвеска отказался от нее из за того что как не ставь рычаги колесо пытается подруливать.
vovka
Сообщение vovka »
Азат писал(а): Чот случилось?
Особо ничего, но вибрация двигателя очень сильно передается на раму. Это плохо!
Азат
Сообщение Азат »
На днях сварил переходник от карбюратора к фильтру и установил воздушный фильтр от ваз 2112.
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 »
кстати , на солекс можно и так подобные резинки надеть
на ободок сверху карбюратора налазит, хоть он и овальный и хомутом зажимается
примерно как на фото. ну и думаю патрубки с гофрами лучше не применять, зачем лишние завихрения
PuMA
Сообщение PuMA »
не понима, а чем черепаха от москвича 41го не устроила?
Азат
Сообщение Азат »
[quote="Ромарио666"]кстати , на солекс можно и так подобные резинки надеть
примерно как на фото. ну и думаю патрубки с гофрами лучше не применять, зачем лишние завихрения[/quote]
Интересное решение я о таком решении даже не подумал . :good: ф
chekist
Сообщение chekist »
Черепашку на рынке брал 100 р.и гофра к ней 100р.
Азат
Сообщение Азат »
chekist писал(а):Черепашку на рынке брал 100 р.и гофра к ней 100р.
Черепаха у меня была она мне не понравилась, мне показалась что она слишком близко прижата к корбюратору.
Старый
Сообщение Старый »
Все верно, если вваливать, черепаха "душит" мотор.
Азат
Сообщение Азат »
Я так же считаю.
Азат
Сообщение Азат »
Сегодня состоялся пробный выезд в общем доволен но не устраивают задние пружины и амортизатор. Пружины слишком сильно просажены видно придется покупать усиленные. Амортизаторы слишком жесткие, придется разобрать и доработать.При переключении присутствуют провалы, буду пробовать устранять их. :moil:
