Трубогиб
дмитрий 1973
Re: Трубогиб
Полезное видео по работе с трубогибом и разметки трубы
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyyvQ ... 4906c669ac
дмитрий 1973
Re: Трубогиб
Чертежи брал в этой теме, но пришлось их немного додумать и доработать. Оснастка и пуансон под трубу 45*2,5. Еще не доделал,буду половину заного чертить, не очень понравился профиль рычагов, с прямыми проще. Посмотрел много видео в youtube, есть интересные варианты с гидроцилиндром, попробую сделать съемный кронштейн под цилиндр сорокина. В solidworks первый раз чертил ( и вообще на компе ) ,так что еще не знаю всех возможностей, может кто подскажет можно ли проверить в нем как гнет данный трубогиб?
Re: Трубогиб
Для первого раза в Солиде очень неплохо, в принципе программа то не сложная, хороший учебник и многое интуитивно понятно.
Проверить как будет гнуть трубу нельзя, а вот проверить "всё ли на местах" можно.
Конструкция на вид вроде похожая на трубогиб, но работать не будет, или скажем будет но не совсем правильно... вы кинематику проверяли, всё встаёт на места при сборке в нулевой точке?
Re: Трубогиб
Что значит сборка в нулевой точке? я первую деталь привязал к оси координат сборки, а дальше делал сопряжения, кинематику проверял после создания всех сопряжений двигая зубчатый рычаг. Наверное это имеете в виду? Вроде все работает,единственное не понравилось,что гнуть начинает не с первого зуба,а с 3го.
Re: Трубогиб
Имелось ввиду нулевая точка гиба... так это на рисунке нулевая точка гиба и есть как я понял.... что-то всё очень мудрёно, зачем столько лишних углов ( между плечами) ? Это же потеря хода гиба и если оставлять такие углы, тогда гребёнка имеет пару лишних ненужных зубьев... Да и если ролик где-то ф300 мм ( это под 45 трубу), то оценивая по нему длина рычагов маловата, я бы увеличил, легче будет гнуть, тем более Вы собираетесь гнуть 45-ую трубу, там рычаг нужен побольше.
Re: Трубогиб
Согласен, рычаги и планирую переделывать,исходя из практики есть рекомендации? Например длинна рычага относительно диаметра пуансона? Например: Длинна рычага = 2,5 R пуансона.
Re: Трубогиб
Я брал длину 500 мм
Там не только длину, но и конфигурацию рычагов надо переделывать.
Данное устройство, судя по профилю рычагов как бы сделаны для универсального использования, если так не планируется его использовать, то и повторять данный профиль не имеет смысла.
Re: Трубогиб
Коллега, рекомендую вам не заморачиваться с такой формой и остановиться на прямых рычагах.
Если вы делаете трубогиб под один размер трубы (и один пуансон), то не имеет смысла морочиться со сложными формами, большим количеством отверстий и др. Соберите сперва простой станок и добейтесь от него нормальной работы. Поверьте, пойдя по такому пути вы сэкономите массу времени и денег.
Когда наработаете опыт, сможете сделать либо еще один - под другой размер трубы, либо универсальную раму. Рама сама по себе - штука не сложная. Самый большой геморрой - это оснастка.
Трубогиб для постройки багги / мотовездехода / силового каркаса - можно купить здесь
Мой мотовездеход, отчет о постройке - здесь
Re: Трубогиб
Горыныч, не подскажите какое расстояние от центра пуансона до центра отверстия для фиксирующего пальца у JD2 оснастки?
Re: Трубогиб
Приветствую, мож кому пригодится!
- benderarmsModel4.jpg (54.51 КБ) 40902 просмотра
Re: Трубогиб
А для какой конкретно трубы оснастка интересует?Илья А. писал(а):Горыныч, не подскажите...
Re: Трубогиб
Сейчас начал делать вторую версию, уже с прямыми рычагами.<Горыныч> писал(а):А для какой конкретно трубы оснастка интересует?
На сайте JD2 указаны размеры пуансонов под разные трубы и у них шаг между размерами заложен в 25,4мм (1 дюйм), полагаю и с отверстиями для фиксации пуансона та же история. На данный момент интересуют трубы D= 45х2,5; 38х2,5; 30х2. В дальнейшем не хотелось бы под другие размеры новый трубогиб делать, да и в случае возникновения трудностей с оснасткой,чтобы была возможность приобрести у вас или заказать из штатов.
Re: Трубогиб
Выше пост с чертежами под оснастку из америки, как я понимаю судя по размерам, других Вам размеров не надо кроме как толщину роликов. А так же рекомендую посмотреть на предоставленный выше чертёж и сравнить свои плечи и найти ошибку, на поворотном плече, а главное понять почему оно так, понимание построения поможет в дальнейшем понять как оно всё вместе работает.Илья А. писал(а): Сейчас начал делать вторую версию, уже с прямыми рычагами.
Re: Трубогиб
А вот вопрос такой: трубу 48*2 и 32*2 прокатать на дуги с большим радиусом (1-1.5 метра) ролика на прокате прямые не пойдут? Или не рисковать и делать профиль ролика строго под трубу ?
