еще один из оки.
Re: еще один из оки.
Завтра измерю.
От поддона до фланца-13 см.,реруктор немного развернут.Если не делать отключение передка,то можно не разворачивать.механик денис писал(а):Привет,подскажи расстояние от поддона двигателя до входного флянца переднего редуктора,и насколько двигатель смещен в сторону относительно центра рамы,зарание спасибо
Движок от центра влево-примерно 6 см.
Всем привет.
Чинил тут хмыря на досуге.Пробег около 6 тыс.Пришлось делать все,кроме движка и переднего редуктора.Цены на запчасти-космос,долговечность их под вопросом.Конечно гонять на них хорошо,но когда дойдет до ремонта.......
Правда кто на них ездит люди не бедные,но все же.Мне свой болье нравится стал.
После сборки хозяин обклеил пластик наклейками.Цена комплекта до кризиса 13000 деревянных.Извращенцы.
Рама:низ 40х40х2(лопнули пополам оба профиля),верх 30х30х2.Профиль не заварен.
Со своим ничего не делал,с машинкой тоже.Сейчас токарный востонавливаю.
Развалился у меня шрус на кардане от коробки к мосту.Остался я без заднего привода.Ставлю кардан от Нивы.Фотки чуть позже.
А так встал Нивкин кардан.Надеюсь менять придется только крестовины,что гораздо проще и дешевле.
Ну а это мой новый старый помощник.Теперь все проще и быстрей.
Хорошо когда есть такой помощник (токарный станок)
Дошли руки до родной 09 панели.Сварил из алюмишки кожух,поупражнялся в обклейке пленкой.
Подключил спидометр.Тетерь думаю,как сделать редуктор,чтобы скорость показывал правильно.
может проще цифирьки пририсовать?
В жизни всё временно…
Думаю шкалы не хватит.Брательник говорит выточить пару маленьких шкивов и соединить резиновым круглым манжетом.
- Sanek18rus
тоже думал нарисовать цифры , а одометр не нарисуешь , помню еще на велосипеде калькулятор ставил в качестве одометра , окружность колеса плюсуешь на два. на клавишу равно припаял два провода и на колесе ставил пластину которая прикосаясь с вилкой замыкала и было плюс набранной суммы. купил бортовой комп очень доволен. на инже можно читать ошибки двс он же чек инжин:mr47_04: на квадр . цена 2400 р показывает все что нужно все корректировки есть писал ранее :russian:igo196610 писал(а):Думаю шкалы не хватит.Брательник говорит выточить пару маленьких шкивов и соединить резиновым круглым манжетом.
на счет шкалы не хватит - круто! ну а если через редуктор то дай бог только на половину работать будет, ведь до 160 все равно не разгонишься, а так до у пора стрелку положил и в душе кайф! :mr47_04: вот на счет одометра не подумал совсем...
Решили все таки заморочится с редуктором.Теперь осталось корпус сделать.
Доделал редуктор на привод спидометра.Показывает -2км/ч.по расчетной скорости.Потом сравню с GPS.
