Строю багги BARRАСUDА
Re: Строю багги BARRАСUDА
растут наши самодельщики))
ну если не на пару рычагов а на серию, то есть смысл. "даёшь барракуду в массы!!!" )))
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
В очередной раз страдаю ерундой.
							:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Небольшое обсуждение, как думаете будет жить такая задняя подвеска, размеры сейчас на глаз. просто показать то что я хочу.  ступица ваз 08 с кулаком. почему передние ушки близко к центру, так как в рычагах будут сайлентблоки.    расстояние от одного крепления до другого 700 мм примерно  буду делать по минимуму
:crazy_pilot:
				дмитрий 1973
Широкие или узкие это все равно поперечные А- образные рычаги.Будет работать
Чем шире, тем лучше. Вполне работоспособно
Может есть у кого возможность скачать эти файлы, сначала запросили регистрацию, после регистрации не хватает каких то баллов.
суппорт http://www.vmasshtabe.ru/transport/supp ... -2108.html
кулак http://www.vmasshtabe.ru/transport/avto ... -2108.html
:crazy_pilot:
А зачем под двигателем такой "лес",если он все равно на одной центральной трубке держится?
- Alexandr_Panov
- Супер техник
нужно добавить свою работу или купить баллы..я там двс хотел скачать давно..но так и бросил..ты где его скачиывал кстати?Chydik писал(а):Может есть у кого возможность скачать эти файлы, сначала запросили регистрацию, после регистрации не хватает каких то баллов.
Макс, кулак и так есть - http://buggy-plans.ru/index.php/chertez ... nye-kulaki
А насчет суппортов думаю что это не особо нужные красивости. Возможно только для рисования план шайб для морды пригодятся...
Напиши почту я отправлю файлы мотора.Alexandr_Panov писал(а):нужно добавить свою работу или купить баллы..я там двс хотел скачать давно..но так и бросил..ты где его скачиывал кстати?Chydik писал(а):Может есть у кого возможность скачать эти файлы, сначала запросили регистрацию, после регистрации не хватает каких то баллов.
:crazy_pilot:
IIIym писал(а):А зачем под двигателем такой "лес",если он все равно на одной центральной трубке держится?
Лес такой получился так как была рама изначально другая, сейчас это ее не конечный результат. мне интересно посоветоваться о рычагах, не вырвет их или еще что-то. Меня смущает только одно, они слишком широкие, такое редко где увидишь.
:crazy_pilot:
Сергей да скорей для планшайб, нашел уже в интернете разболтовку под суппорт и его расстояние от центра.Bookvoed писал(а):Макс, кулак и так есть - http://buggy-plans.ru/index.php/chertez ... nye-kulaki
:crazy_pilot:
В рычаги для бОльшей жесткости можно добавить еще одну диагональ, по моему вполне нормально будет. А насчет "леса" под движком - при таком его расположении задняя опора будет сильно изогнута и длина получается большая. Для компенсации этого придется за моторчик еще как минимум в паре мест сверху хвататься.
Такие рычаги только для получения больших ходов подвески?
Просто рассматриваю как вариант, опорник вверх не охота ставить, 3х рычажка как-то не бюджетно. Это только мысли ищу варианты.Bookvoed писал(а): Такие рычаги только для получения больших ходов подвески?
:crazy_pilot:
Не буду создавать новую тему для обсуждения, так как обсуждение будет касаться этой багги
У меня снова куча вопросов по задней подвеске, хоть мне не раз объясняли но до меня дурака, что-то долго доходит.
От двух рычажной пока отказался, все таки форма и ширина рычагов не нравится.
И так хочу сделать трех рычажную подвеску, так как у меня была недавно на куде с вазовским мотором.
Про продольные рычаги помню. что их линии пересечения в передних колесах, так же как и с аккерманом.
Спроектировал я значит рычаги, продольные и поперечные. Кулак будет стоять от ваз 08. Не пойму в каком месте я должен закладывать подвеску, в горизонте или где? Заложил в горизонте. теперь при ходе подвески меняется схождение на мой взгляд очень сильно. что бы увидеть на сколько я до такого изучения программы не дошел. Сейчас пару фото. Ну не доходит до меня =(
Нижний поперечный рычаг и продольный в горизонте, при этом схождение 0, смотрит колесо по направлении движения багги.
При таком расположении схождение отрицательное, видно не приглядываясь.
Вот так у меня расположен продольный рычаг по отношению поперечныйх.
Буду надеяться на вашу помощь и на окончательный итог. что до меня все таки дойдет.
Могу так же записать видео с движением подвески и заместо колеса лучше выбрать квадрат с ним будет лучше видно схождение и развал.
:crazy_pilot:
