переходник от привода к редуктору. надо!
Re: переходник от привода к редуктору. надо!
В жизни всё временно…
- Андрей 318
- Познавший Истину
ak68, ты покатался уже?
Как едет, как рулится?
Кулиса тросовая?
Редуктора, привода, кулаки нормально работают?
Кулиса тросовая?
на отлично!Андрей 318 писал(а):Редуктора, привода, кулаки нормально работают?
покатался , но пока не много и не далеко, все кроме педали газа и переключалки скоростей устраивает, механизм делал на поехать, теперь надо переделывать, но пока не придумал как. че то не соображу пока как.
- Андрей 318
- Познавший Истину
ak68, длина "кабины" какая? Заночевать или отдохнуть при необходимости получится?
shihirev писал(а): А можно фото механизма переключения передач? Для нормального переключения я разбирал КПП и менял пружинки на механизме выбора передач.
Как то так, делал по быстрому, на поехать, теперь думаю как сделать по правильному.
По моим супер точным прикидкам " на глаз " при моем росте в 183 см - вполне, и еще место останется ,но лежак получится очень уж не ровный, можно купить надувной матрас, тогда я думаю, будет лучше. Хочу попробовать сшить тент.Андрей 318 писал(а):ak68, длина "кабины" какая? Заночевать или отдохнуть при необходимости получится?
Сидушками от автобуса разжился, прикинул второй ряд...
Отлично, залазить не очень высоко, одной ступеньки хватит
Оригинальный все таки агрегат получается.
суббота, немного проехались, по пересеченке и канавам- буеракам прет как танк, на перегонах скорости явно маловато.
Забавная буханка. Так скажем, не стандартная компановка для багги или сайда.
https://youtu.be/L4ZXruoeeaU
ну и как всегда интересное за кадром...,
- Андрей 318
- Познавший Истину
Как в сравнении с заводским утилитарным сайдом: проходимость, тяга, плавность хода, расход бензина, грузоподъемность, движение напролом через кусты и т.д.?ak68 писал(а):суббота, немного проехались, по пересеченке и канавам- буеракам прет как танк, на перегонах скорости явно маловато.
