Странно, что подобную схему не используют производители мото-вездеходов, хотя она гораздо удобнее и утилитарнее, чем классическая компоновка.
переходник от привода к редуктору. надо!
- Андрей 318
 - Познавший Истину
Re: переходник от привода к редуктору. надо!
ak68, это прям какой-то новый подкласс утилитарных сайдов.
Привет,Андрей.Отличный "автобус" получился.Обшивать будешь?
Обшивать Наверное все же да, вчера выехал,покатался по пашне, прикольно! очень мягко, я бы даже сказал комфортно, со сцеплением так и не разобрался, может что то не так сделал, у кого есть возможность посмотреть на сколько ход лапки восьмой коробки при нажатии сцепления? а то у меня в поселке нет такой машины ни у кого, тупик в общем пока.
Видео пока нет, как всегда снимать некому, друзья-соседи разъехались по курортам.
В жизни всё временно…
поменял коробку на 5-и ступку теперь проблема с запуском, коробка от 16-и клапанной 10-ки, кто в курсе, 09 и10 коробки взаимозаменяемы или как? маховики одинаковые? а то мне кажется что на 10-шном стартере шестеренка на бендиксе меньше чем на старом от 09. срабатывает с 20-го раза и со страшным хрустом...
Маховики бывают разные,но я ставил и с 09 на 10 стартер и наоборот.Всё гуд.Коробки одинаковые ,только крепёж под подушки другой.Посмотри втулку в коробке куда стартер тыкается,есть ли она там вообще?
У меня на 08 коробке стартер был с тремя болтами крепления, а на десятой с двумя, втулку посмотрел, но 10-й стартер сделан по другому, если на старом просто торчал открытый  вал, то на другом он как бы под колпаком открытым с одной стороны на половину и на самом кожухе  коробки нет места под втулку...
ak68 писал(а):У меня на 08 коробке стартер был с тремя болтами крепления, а на десятой с двумя, втулку посмотрел, но 10-й стартер сделан по другому, если на старом просто торчал открытый вал, то на другом он как бы под колпаком открытым с одной стороны на половину и на самом кожухе коробки нет места под втулку...
:russian: Ляжу на пляжу в Калининградской области и понимаю что тут надо пляжное багги, а Вы все в грязь и в грязь....
P.S.
То ли не правильно опохмелился, то ли Балтийское море холодное...
							P.S.
Точно автобус,но смотрится зачет
передние габаритки
панельку поставил, прибор от 05-го ваза с лампой зарядки, давления, датчиком температуры и уровня топлива
надо обшивать но пока не придумал чем, низ наверное металлом, середину АБС - пластиком, а верх (если буду) тент.
- Андрей 318
 - Познавший Истину
Интересный транспорт должен получиться.
Непонятно, почему такую схему не используют производители атв.
так получится рабочая машина, тогда и стоить она должна разумно, видимо выгоднее строить игрушки для дорогого хобби...
- Андрей 318
 - Познавший Истину
Сиденья не практичные и тяжелые. Они временные или навсегда?ak68 писал(а):так получится рабочая машина...
Радиатор не видно, куда спрятал?
сиденья какие были под рукой, нашел на авито пластиковые от то ли газели то ли автобуса какого но сразу не поехал а там и продали уже...,  потом другим занялся и как то забылось, радиатор сразу за двигателем, как на классике, только дует назад, ща схожу сфотаю.
