ЗАЗ-965 из Пензы
Re: ЗАЗ-965 из Пензы
Второй механический замок не забудь поставить, а то открывание капота на ходу - то ещё развлечение. Можно просто крючок подпружиненый как на оригинале. Ну и доведи усилители до логического конца, а то смотрятся не очень.
Как обещал приступил к «заднему» капоту, багажником его язык не поворачивается назвать. Разметил где резать по размеру декоративной сетки, она шириной 300мм (завтра покажу):
Отрезал лишнее:
Капот как и «положено» играет во все стороны, будем усиливать, в том числе для газ-лифтов, позже доварю «косынки» по профилям:
Родные петли в топку, люфт не приемлемый:
Сточил болгаркой шлифовальным кругом:
Петли опять же взял от какого-то грузовика, петли качественные с втулками внутри (2*800 руб), такие же есть из нержавейки, но по закону подлости была только одна в наличии, хотел так их и оставить, но пришлось взять оцинкованные и их придется красить:
Пока наживил петли, потом придется подварить капот (под петлями) и кузов чтобы не было зазора под петлями и не подкладывать шайб к кузову:
На следующем фото видно где нужно «наварить» капот из-за профиля петли:
Проверяем зазоры по кузову, более чем, есть место для резинового уплотнителя:
Ну и общий вид сырого варианта, изнутри капота будет вложена декоративная сетка (аля бентли), снаружи будет декоративная накладка из полированной нержавейки:
Завтра займусь «причесыванием», установкой замков и газ-лифтов.
Отрезал лишнее:
Продолжаю заниматься задним капотом, точнее подгонкой кузова под новые петли. Немного наростил металла в местах примыкания петель:
Усилил капот под петлями профилем и сделал «уши» для газ-лифтов:
Установил газ-лифты (проверенный, дешевый вариант от ВАЗ-2108). Лифты очень уверенно держат капот в открытом состоянии, поднимать капот в ручную:
Приступаю к замку запирания. Заехал в авто-магазин, замка от Калины не было, решил значит судьба поставлю один, а не два как хотел. Еще раз убеждаюсь, что каркас это «сила», что угодно, куда угодно можно прикрепить:
Обратную часть замка прилепил к усилителю капота:
Замок в действии, резиновые уплотнители зафиксируют капот и никуда он не денется:
Ну и как обещал декоративную решетку «аля Бентли», общий вид:
Решетка "аля Бентли" крупным планом:
Потом, как писал ранее, по периметру решетки установлю декоративную накладку из полированной нержавейки шириной наверное 30мм (может посоветуете шире или уже ее сделать?). Аналогичная решетка будут стоять спереди, по бокам воздухозаборников, на сабе, на фронтах, в дырках вентиляции салона. Кстати одна решетка у меня осталась, т.к. брал оптом, так дешевле. Готов продать по «оптовой» цене 6 т.р., штучно она стоит 8,5 т.р. Параметры сетки: хромированная нержавеющая сталь, размер ячейки 6,7х6,7 мм, толщина проволоки 1,8мм, размер решетки 310х1220мм. Кому интересно, в личку, приоритет Пензе, т.к. отправлять ее геморно.
Хренасе цена за сеточку.
А никто и не говорил что проект будет бюджетный :)RusWin писал(а):Хренасе цена за сеточку.
Продают сетки попроще, алюминиевые с перфорацией, цена на порядок дешевле.
- владимир 122
 - Познавший Истину
Мда! Работы с такой машинкой раза в 4 больше чем с багги большего размера! Но оно того стоит!Хорошо получается!Только вот ящик сзади под моторный отсек как бы обыграть чтоб не смотрелся шифонером?... Может зашить черной замшей для уменьшения визуального обьема,врезать динамики от сабов в него с разных сторон,усилки там,диодики? И сделать  аэрографию -на тему"10киловатт")))))) Ну там где волк в "ну погоди" мызыку слушал!))))))))
Невнимательно читаем ;) Неужели Вы подумали что я вот просто так оставлю фанерки ;)владимир 122 писал(а):Мда! Работы с такой машинкой раза в 4 больше чем с багги большего размера! Но оно того стоит!Хорошо получается!Только вот ящик сзади под моторный отсек как бы обыграть чтоб не смотрелся шифонером?... Может зашить черной замшей для уменьшения визуального обьема,врезать динамики от сабов в него с разных сторон,усилки там,диодики? И сделать аэрографию -на тему"10киловатт")))))) Ну там где волк в "ну погоди" мызыку слушал!))))))))
- владимир 122
 - Познавший Истину
Не вы а ты! тогда я спокоен))))!rok писал(а):Невнимательно читаем ;) Неужели Вы подумали что я вот просто так оставлю фанерки ;)владимир 122 писал(а):Мда! Работы с такой машинкой раза в 4 больше чем с багги большего размера! Но оно того стоит!Хорошо получается!Только вот ящик сзади под моторный отсек как бы обыграть чтоб не смотрелся шифонером?... Может зашить черной замшей для уменьшения визуального обьема,врезать динамики от сабов в него с разных сторон,усилки там,диодики? И сделать аэрографию -на тему"10киловатт")))))) Ну там где волк в "ну погоди" мызыку слушал!))))))))
Куда пропал? Волнуемся...
Сначала отдыхал, потом ставил автозапуск перед зимой на фрил2, тот еще гемор, но победил. Скоро вернусь!vasya писал(а):Куда пропал? Волнуемся...
Давно ничего не выкладывал, т.к. предыдущие выходные дружил «автозапуск» Пандоры и Фриландер-2, подружил, к зиме приготовился.
Доделал актуатор двери пилота, правда пришлось «подрезать» слева боковую поддержку спины седла ковша, на удобство размещения в ковше не влияет. Теперь обе двери открываются электрически, видео не снимал, поскольку тоже самое как и первая дверь. В открытом положении дверей разница по высотам передней и задней точек двери пассажира и пилота отличаются +-10мм, что считаю более чем, визуально не видно.
Давно меня мучал вопрос каркаса, а именно той части которая расположена между крыльями чайки, там где 3 трубы сверху, поскольку каркас я интегрировал внутрь кузова естественно проварить трубы со всех сторон не представлялось возможным, а верхний каркас отвечает за скручивание кузова, вообщем настало его время. Готовимся к трепанации крыши. Поставил 7 фиксаторов крыши, которые в будущем сыграют еще положительную роль для саба, чтобы не было резонансов.
Режем крышу чтобы получить доступ к каркасу:
Скелет доступен, как видно полукруги труб не сварены и «косынки» с верхней части тоже. Зачищаем, варим:
Моя душа спокойна, теперь прочности на скручивание более чем:
Осталось правда как-то крышу на место поставить, но это уже в следующей серии.
- владимир 122
 - Познавший Истину
Слишком много железа!Тут мотор другой нужен, либо зараженный,ибо это шоу кар!Мощный каркас! По весу не считал?Поражаюсь терпению автора,молодец!На малярке не экономь,самая фишка этого аппарата,создать впечатление!По цвету есть предпочтение?Мысли вслух: если на то пошло тогда бы я на твоем месте сделал легко бронированный авто.Прикинь как было круто! Алюминиевые листы а меж ними кевлар.
Так этот каркас и раньше был, только не был проварен сверху. По весу считал примерно: каркас +100кг, разность в весе движков +30 кг, каркасы дверей +20кг, седло выезжающее +15кг. Точнее только взвешивание. Про двигатель не раз думал, проще установить небольшую турбинку Garrett GT-15, сложнее заменить движок на японца, но на какой? у меня не было опыта с ними. По цвету не определился, название проекта просит серый металлик, по документам голубой, рассматривал и белый перламутр. Бронированным сделать не сложно, все задатки для этого есть, но только с другим движком. Ты вот посоветуй, если я уберу(спилю) центральную трубу, не сильно ведь ослаблю каркас, а на этом месте сделаю "окно в небо"? А также будет как запасной экстренный выход! Да, и отстреливаться из него можно в случае бронеавтомобилявладимир 122 писал(а):Слишком много железа!Тут мотор другой нужен, либо зараженный,ибо это шоу кар!Мощный каркас! По весу не считал?Поражаюсь терпению автора,молодец!На малярке не экономь,самая фишка этого аппарата,создать впечатление!По цвету есть предпочтение?Мысли вслух: если на то пошло тогда бы я на твоем месте сделал легко бронированный авто.Прикинь как было круто! Алюминиевые листы а меж ними кевлар.
Не я серьезно!
- владимир 122
 - Познавший Истину
Твои амбиции не знают границ))))По поводу этой центральной трубы:убирай конечно,я бы убрал! Ведь по этой оси крутится кузов,значит она не особо то и работает!А по чесноку ,дороговатый проект для ваяния по месту! В следующий раз попытайся научиться моделировать на компе,секономишь деньги и время,и увидишь весь проект на модели! Я хочу начать с компаса,я нифига не умею,пока я делитант в этом деле,но будущее за подетальной проработкой!По поводу цвета:Белый перламутр очень дорогой цвет,требующий ооочень хорошую подготовку,+там еще и подложку покупать придется!
