Как подружить переднаприводный мотор и коробку ВАЗ
123fire
Сообщение 123fire »
Есть багги со среднемоторным расположением двигателя от классики.
Для гонок не хватает оборотов. Хотим поставить двигатель от ВАЗ 2199 инжектор. Тут насколько проблем вырисовывается:
1. Нужно выточить обойму под выжимной подшипник(нужен чертеж)
2. На коленвале тоже нужно выточить место под подшипник как на классическом (тоже нужно пояснить)
3. Насчет маховика не понятно какой ставить
4. Вроде будут проблемы со стартером (по моему нужно будет установить шайбы)
5. И самый главный вопрос это переставить генератор иначе нет места под педаль газа.
Ничего не забыл?
Реальна ли переделка. Двигатель уже купили. Нужен совет.
валера
Re: Как подружить переднаприводный мотор и коробку ВАЗ
Сообщение валера »
маховик 10 они по диаметру и венцу одинаковые. чертежей нет но выжимной надо поднять на 7мм с подшипником можно и не ставить калено и первичный вал крутятся одинаково первичка стоит только тогда когда сцепа нажата. генератор не проблема берешь кранштейн с калины и переносишь его на верх. а вообще классический мотор лучше!!! я бы его затюнил и вперед
123fire
Сообщение 123fire »
на счет затюнил можно по подробнее!
voevoda
Сообщение voevoda »
валера писал(а):маховик 10 они по диаметру и венцу одинаковые. чертежей нет но выжимной надо поднять на 7мм с подшипником можно и не ставить калено и первичный вал крутятся одинаково первичка стоит только тогда когда сцепа нажата. генератор не проблема берешь кранштейн с калины и переносишь его на верх. а вообще классический мотор лучше!!! я бы его затюнил и вперед
А можно чуть-чуть поподробнее? Как я понял одинаковые маховики по диаметру и венцу у 10 и классики??? Доработки ещё какие-то нужны, чтобы стартер классики нормально работал с таким маховиком?
Не подскажите насчет двигателя приоры, какой там маховик?
Что значит поднять на 7 мм выжимной? Приблизить к сцеплению или отодвинуть?
И какая корзина должна ставиться с таким маховиком?
Также пишут что без подшипника первичный вал быстро умирает. Может не настолько быстро? Если вы ставили без подшипника, первичный вал укорачивали?
Поделитесь опытом :smile3: Заранее благодарен! :smile3: Есть двигатель приоры с маховиком и классическая коробка, хочется их соединить с минимальными доработками.
ak68
Сообщение ak68 »
Доброго всем!
Так же очень интересно про маховик,он у обычной 10-ки и 16-ти клапанной одинаков? двигло 2112 и КПП от НИВЫ 4-х ступка состыкуюся безгиморойно или надо плясать с бубнами? кольцо под выжимной уже есть, поделитесь информацией пож.
В жизни всё временно…
Вернуться в «Силовой агрегат»
