БАГГИ <Full Stock>
Re: БАГГИ <Full Stock>
Коробки то одинаковые вроде. Купи датчик приоры.
							https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Только как он работает? который есть он от привода работает, а приора индукционый как бы
Купил приорадатчик сорости, теоритически должен работать! После проверки обязательно раскажу, разобрался с выходом от мозгов, можно начинать прокладывать черновую проводку
Работа над багги приостановлена, с проводами разобрался. Бак прикинул по центру, подскажите сколько мм двигается кулиса влево-право при переключении? буду делать окно в баке))) под кулису
					Последний раз редактировалось Ivan66 Пн сен 07, 2015 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
разполовинь и соедени половинки трубками
Не нашел схем чтобы генератор подключить, там шпилька-выход "плюс" и колодка с тремя проводами, куда они идут? Мне надо чтобы лампа зажигания была на приборке
Ivan66, а ширина рейки оки по шарнирам рулевых тяг какая?
Ширина по шарнирам 455 мм
спасибо
Ну если верить яндексу, то к клеме с буквенным обозначением "D" подключается контрольная лампа зарядки аккума.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rpt=simage
А их 3 штуки, блин надо сфоткать когда сниму бак, хотя возможно найти попробовав каждую из низ подключать к лампе
это с люксовой приоры генератор 115а, возбуждение подключай к клемме L а W оставь пустой,на твоей фотке уже так сделано.фишка подходит вроде от концевика включения фонарей заднего хода ВАЗ-2108 или уровня тормозной жидкости.
Благодарю! Фишку я уже отрезал от проводки подкапотной, досталась в довесок с косой двигателя
