Продам торцеватель для труб - Tube Notcher
Re: Продам торцеватель для труб - Tube Notcher
Чтобы рез на торцеватевателе был в "размер" покупайте ровные коронки. Не знаю у кого как а у меня коронка 35 торцует ВГП трубу 33,5 и получается идеальный стык
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
ты вроде уходил с форума? скучно стало без оного ;)Great Rat писал(а):Полезный совет !
Чтоб более мене рез на приборах этой фирмы был в размер , ставьте коронки на 1-2 мм меньше.
Тогда биение перекроется кучностью реза !
Ставьте лайк !
Это как? :shok:tmrus писал(а):Чтобы рез на торцеватевателе был в "размер" покупайте ровные коронки. Не знаю у кого как а у меня коронка 35 торцует ВГП трубу 33,5 и получается идеальный стык
И сколько должны стоить "ровные" коронки?
У меня коронки бош. Были по 300-400р. А ровные от 700р. за 32-35мм
В качестве альтернативы нельзя использовать промышленные торцевые фрезы для металлообработки?
Все коронки имеют биение, фирменные они или нет. Коронки сами по себе достаточно неточный режущий инструмент, но и особой точности от него никто не ждёт.
Биение коронок связано с технологией изготовления.
Изготавливают их из полотна для ленточных пил, обычно размером зуба - 6 зубов на дюйм, есть с мелким зубом - 10 зубов на дюйм.
У меня коронка дорогая 20мм, бьёт безбожно, была бы возможность сделал бы съёмку, но теперь такой возможности нет.
Использовать можно конечно, но в купе с фрезерным станком.Поручик писал(а):В качестве альтернативы нельзя использовать промышленные торцевые фрезы для металлообработки?
Да, да . Я один раз , когда нашел касяк 2мм в диагонали рамы , неделю пил.
смотря какой диагонали. у меня на первой раме на крыше 4см разница диагонали была ))) а на второй 4 мм. Прогресс !!! )))
А если будешь неделями пить что-то крепче кваса - то косяки будут не по 2 мм!
Уважаемый АндрОв, могу ли я приобрести вот этот узел отдельно
- 11.jpg (53.58 КБ) 25331 просмотр
Я бы с удовольствием Вам изготовил бы отдельный зажим, но мастерской нет.vint56 писал(а):Уважаемый АндрОв, могу ли я приобрести вот этот узел отдельно
Надеюсь месяца через два налажу мастерскую в другом месте, тогда можно будет сделать.
ок, жду.АндрОв писал(а):Я бы с удовольствием Вам изготовил бы отдельный зажим, но мастерской нет.vint56 писал(а):Уважаемый АндрОв, могу ли я приобрести вот этот узел отдельно
Покупал ТТ-200 сей девайс у АндрОВ. Отличная приспособа. Выручает на Ура. Спасибо.
Интересует тюнинговая площанка на тт-200 для коротких труб.
Спасибо за отзыв.
Какие минимальные куски труб Вам необходимо резать?
Там основное это на поворотном основании должна быть вторая прорезь ближе к "тискам" под крепление подшипниковго узла.
Могу Вам отдельно выслать такую поворотную часть, вроде была где-то, сейчас всё в коробках и "тюках"...переезд хуже пожара!
Вот меня это основание и интересует.
