"ТОКИ"4х4-(нива)
Re: "ТОКИ"4х4-(нива)
Спасибо! Оч кайфово все получается! Приятно смотреть!
свежие фото:
Классный аппарат!
сколько рамка двери весит?
Сейчас чуть больше 5 кг,с обшивкой и замком будет меньше 7кг. Для сравнения взвесил нивкину-23 кг!
вчера пытался взвесить багу как есть на сегодняшний день (без подвески). через рычаг ,бытовыми весами.на одном конце плечё было 13см на другом 175см,весы показали 45кг.
у меня получилось 605, 76 кг.
В жизни всё временно…
У меня тоже.
Как боротсЯ с творческим кризесом?
только не говори что собираешься все продать
Когда у меня что то не выходит или я не знаю что делать дальше или просто надоело - откладываю работу на день, два. Обычно этого хватает, новая мысля сама приходит)
лучший отдых это смена занятия, может что то другое временно поделать? а там все и на место встанет.IIIym писал(а):Как боротсЯ с творческим кризесом?
Надо сделать перерыв пару недель. Мне обычно помогает.IIIym писал(а):Как боротсЯ с творческим кризесом?
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Это какого плана кризис ?
Одно когда руки не стоят , другое , когда к сделанному остальное не клеется .
Второе хуже , так-как это изначально непродуманный момент.
Начинаешь перебирать варианты , поганить материал , потом все на ... а переделывать основное поздно.
В основном это когда каркас готов и к нему надо приделывать и вставлять все остальное.
Лучший вариант , надо заняться мелочевкой или агрегатами , но не удаляться от машины совсем.
Как правило вариант придет , он есть , его не может не быть.
Второй вариант исключен,продумано все до мелочей. Немогу себя заставить начать чтото делать(не стоит)!
