Багги для любительского автокросса
Re: Багги для любительского автокросса
Немного подниму тему. Определились с каркасом, начали варить (у нас новый сварщик). Доделали переднюю подвеску, прикинули место под аккумулятор (он будет впереди между рычагами в "конверте"). Доделали крепление задних рычагов. дальше будем мудрить над креплением двигателя, установкой задних амортизаторов (есть уже в наличии).
нечего сказать? ну и ладно
Несколько смущает расположение главных дуг...при ушах тыковке несладко придётся...123fire писал(а):нечего сказать? ну и ладно
Всё относительно...
Там еще косынки и перемычки будут.Laif писал(а):Несколько смущает расположение главных дуг...при ушах тыковке несладко придётся...123fire писал(а):нечего сказать? ну и ладно
Размораживаем проект. В мае месяце проект был заморожен в виду предстоящих гонок на которых мы участвовали на Monstre http://www.drive2.ru/r/selfmade/520386/. Теперь по плану доделать баггуху к следующему сезону. Первые гонки в мае 2015 г.
Что успели сделать за прошлую неделю:
1) Установили на место задние стойки
2) Приделали задние суппорты
3) протянули систему тормозов
4) обварили все швы
5) Доделали рулевой механизм
6) Переделали заднюю часть рамы
7) установили радиатор охлаждения
Теперь багуха стоит на колесах, рулит и тормозит. Далее по плану визит к токарю.
Нужно удлинить валы привода.
Найти двигатель! (На прошлых гонках встретили Салавата Фатхетдинова (мастер спорта международного класса по автоспорту) и он нам обещал спорт двигатель восьмерочный!)
Доделать систему охлаждения, заняться электрикой и обвесом. Вроде все выполнимо.
4) обварили все швы
Стандартные опоры двигателя для спорта слишком мягкие, я бы заменил.
так и сделаем. этот вариант для прикидкиСтарый писал(а):Стандартные опоры двигателя для спорта слишком мягкие, я бы заменил.
Симпатично должно получиться, мой глаз порадовало отсутствие ШС в подвеске. :-)
Блин! Ну почему мне не нравятся прямые бока. Переделай под углом пониже место где залазить надо
Интересует ваше мнение. Отдали заготовки обшивки на оформление. Будут обклеивать аракалом. Вопрос по эстетичности использования флагов и гербов нашей республики Татарстан. Нет ли каких либо ограничений с этим. В основном мы соревнуемся в соседней области и нас всегда представляют как гонщика из Татарстана. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли какие либо правила? Люди обклеивают логотипы типа MOTUL, хотя они не являются спонсорами их команды, соответственно клеить логотип не имеют право (ИМХО). А с символикой республики, страны, можно?
Можно.
первый выезд.На той неделе завели мотор, на этой поехали на испытания!
Общие впечатления — ВАУУУУ!
По сравнению с МОНСТРОМ http://www.drive2.ru/r/selfmade/520386/ управляется чудесно, оно и понятно у Монстра двигатель в салоне и он тяжелее. Что выяснилось: тормоза не держат (возможно еще не вработались), схождение отрегулировать, тахометр от классики все таки не пашет, в остальном ничего не отвалилось и не открутилось, а ну еще мы выяснили что гоночная трасса была не готова к нашим испытаниям!
Дальше работать будем по оклейке оракала, покраске, споллеру, и… крыши нет еще. Здесь подробнее http://www.drive2.ru/r/selfmade/726833/
