такая схема есть - коробка педерач от зил-130 :mr47_04:Avatarin писал(а):выйгрыш в слудеющем
в стандарте:
2 барабана, всякие там крепления, колодки и пр детали тормозной системы весят порядочно а если сделать один диск на кардане то выйгрышь в весе будет килограмм 10 наверно + легкодоступность тормозов + установка не барабана а нормальных дистокых тормозов + меньшее усилие нежели на колёсах.. ну это в общем я так вижу всё, могу и ошибаться
строю с нуля. подскажите по некоторым вопросам
Есть схемы, где тормозные диски стоят прямо около дифференциала - на обоих приводах - тогда действительно есть выигрыш в неподрессоренных массах, вот только сложность изготовления.......
Кстати, есть без дифференциала - можно слизать конструкцию пираньи.
- Диски у диффа.JPG (8.13 КБ) 8368 просмотров
опыта нескольких конструкторских бюро. зил-130 до сих пор считается одной из самых лучших машин по конструкции и надёжности. :mr47_04:Avatarin писал(а):Nitro что есть на зиле такого чего нет у меня и благодаря чему оно работает у него?
тебе начать рассказывать всё в мелочах? :russian_roulette:Avatarin писал(а):это мне и так известно. я имел в виду конструктивные особенности этого зила.
Читай форум.Dusel писал(а): Только есть одна проблема-не знаю с чего начать.
Начни хоть с этого : http://www.buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=1964
Skype - mehanik_sota
ну я в таком возрасте тож мечтателем был, хотел и багги и урал кастовый сделать и много чего вообще :) но ни возможности ни опыта нихрена небыло поэтому максимум что получилось это днепр с японовилкой на вылет с баком каплей и перевареной какимто дядькой (уже не помню) рамой :)) тоесть самая элементаршина.
когда я пьяный, я могу ВСЁ!!! ну или почти всё
так о чём и речь, начинать нужно с малого хотя бы с тех же мотоциклов.. а баги это уже можносказать "второй" уровень, я вот иногда прихожу в гараж и тупо смотрю на заднюю подвеску и думаю ёпть как же её сделать то рабочей.. мысли есть то без интернета я думаю я бы и недогнал до них. а если бы ещё и рук небыло :)) то вообще пиши пропало.
кстати вопрос по ней, у меня ступици от машины а там конечно не два Аобразных рычага.. вот и я думаю не делать их а сделать аналог автомобильной но из труб..
тоесть нижний рычаг всётаки будет треугольный а вот верхних будет два :)
вот как на картинке.. как думаете будет всё это работать?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
немного не точный рисунок, на верхнем левым рычаге нарисовано типо шаровой нечно. эт неправда там просто сайлент.
