если серьёзно, то гидравлика появилась в последний момент.
"ТОКИ"4х4-(нива)
Re: "ТОКИ"4х4-(нива)
крутить было привычней
дмитрий 1973
Задорно! Рулём можно градус поточнее через редуктор дотягивать
информация к размышлению:
детали конструкции изменены, принцип остался:
экспонента прогрессии амортизации (в данном варианте: от -бесконечность, до +бесконечность) меняется изменением плечей и углов качалки.
У кого есть какие мысли?
для наглядности:
для наглядности:
я ваще ни .. чего не понял. Какие амортизаторы планируешь?
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
обычные,маслянные...
A в чём фишка дорогих "фоксов" и им подобных?
Если совсем просто:
Чем больше сжата подвеска-тем жестче становится амортизатор.
А график зависимости и есть экспонента.
Мысль интересная с дополнительным амортизатором с обратным ходом, но я думаю при таком количестве сайлентблоков и шарниров (на рычагах подвеске, на основной стойке, дополнительном амортизаторе, тяге и качалке) возникнут большие моменты сопротивления. Я как-то пытался посчитать жесткость скручивания одного сайлентблока от 2108, но так до конца и не дошел (решил провести практический опыт и замерить усилие поворота рычага подвески на определенном плече). Возможно в вашем варианте подвеска будет работать очень инерционно, и дополнительный амортизатор окажется невостребованным.
Мудрено , дополнительные узла нагрузок , трения и тд ...
Тоесть по сути вся эта кинематика альтернатива второму амортизатору без пружины.
Это эскиз или рабочий череж ? И где будет ценр крена на параллельных рычагах ?
Еще раз повторюсь , правильно-ли задавать дизайн и внешние обводы каркасом ?
углы отклонения рычагов (на сайлентблоках), сохранились от штатных.
качалка,аморт и тяга - на капролоновых втулках. момент инерции, я думаю, будет минемальным,
тем более что неподрессоренная масса уменьшилась.
стабилизатор поперечной устойчивости должен компенсировать большее расстояние между центром масс и центром крена.
А центр масс как выщитали , сдается 550 от земли маловато будет?
Он у вас под двигателем получается?
чуть вышеОн у вас под двигателем получается?
возможносдается 550 от земли маловато будет?
расчёты центра масс были приблизительными,все агрегаты(кроме двигателя)получаются ниже.
Понятно.
