Трубогиб
serbey
Re: Трубогиб
Сообщение serbey »
Мой сайт - [url]http://gazel-remont.at.ua/[/url]
Re: Трубогиб
Сообщение Chydik »
Re: Трубогиб
Сообщение Chydik »
Я тут влез не читая все с начала. Есть такой вопрос, вот у меня в планах на багги, указывают нужный угол и радиус изгиба трубы, он равен R90 это для трубы 32-34 мм толщиной, какой нужен мне ролик 180 мм его диаметр? Просто вы сейчас пишите о ценах больше 10 тысяч на этот ролик, я неделю назад делал на ступицу переходную шайбу, диаметр 182 мм получился с меня взяли за 2 шт две тысячи рублей. Так вот может мне не упустить свой шанс и заказать себе такой ролик? Для нового трубогиба которого нет еще в планах как у Старик-хо или Горыныч, какой там нужен ролик для трубы 34-32 мм?
serbey
Re: Трубогиб
Сообщение serbey »
Ролик должен быть с проточкой равным диаметру трубы. Если проточка шире чем диаметр трубы --будет сильнее плющить трубу. а какой диаметр --решай сам . Ведь какой ролик --под таким же радиусом согнёться труба.
Re: Трубогиб
Сообщение Chydik »
Ну а к какому решению пришли, какой лучше радиус для 25-той трубы ?
АндрОв
Re: Трубогиб
Сообщение АндрОв »
По "науке" оно как известно от 3 до 5 диаметров трубы, чем тоньше стенка там больше радиус.
У меня для 21мм трубы ( 1/2') , стандартная ВГП стенка 2-2,5 мм, пуансон с радиусом 75 мм (ф150) гнёт без проблем отличный гиб.
Но насколько знаю все чудеса начинаются если стенка тоньше 1,5 мм.
Для 25-ой трубы я бы сделал ролик ф180 ( если стенка больше 2 мм).
serbey
Re: Трубогиб
Сообщение serbey »
Чем больще радиус гиба --тем легче гнуть трубу. Поэтому ограничение есть на минимальный радиус. Второй вопрос это качество металла. Иногда бывает тонкая трубка просто рвёться в трубогибе. Если трубка плющиться --можно налить воды и заморозить. Летом набить песком и заварить торцы. Поможет также закладка в трубу трубки меньщего диаметра на всю длину дуги. И нагрев до красна тоже помогает.
<Горыныч>
Re: Трубогиб
Сообщение <Горыныч> »
Chydik,
К сожалению, ролик для трубогиба и переходная шайба на ступицу - это изделия в разных "весовых категориях". У ролика должен быть "ручей" по центру, причем точность его изготовления имеет весомое значение. Помимо ролика, в комплект оснастки входит еще три детали, которые тоже влияют на стоимость.
У меня под 25мм трубу стандартный ролик имеет радиус 88мм. Для 34-34мм можно брать радиус ролика 110мм.
Трубогиб для постройки багги / мотовездехода / силового каркаса - можно купить здесь
Мой мотовездеход, отчет о постройке - здесь
<Горыныч>
Re: Трубогиб
Во, кстати, наконец-то сфотографировал свой ручной трубогиб в покрашенном состоянии и на стойке:
P.S. Не верьте своим глазам, на самом деле он красный :)
Re: Трубогиб
Сообщение Chydik »
Почему вот в этом месте часть просто приваривается а не фрезеруется сам круг, это в целях экономии или так выдержит больше нагрузку та часть которая держит трубу?
vovka
Re: Трубогиб
Сообщение vovka »
Верно, там нагрузка мала.
Имхо, такой трубогиб слишком толстоват, но понимая что состоит он из достаточно длинных пластин, приходится использовать толстый лист, вместо огорода из листом в 4мм и усиливающих на излом рёбер
АндрОв
Re: Трубогиб
Сообщение АндрОв »
Chydik писал(а):Почему вот в этом месте часть просто приваривается а не фрезеруется сам круг, это в целях экономии или так выдержит больше нагрузку та часть которая держит трубу?
Отвечу пока Горыныч молчит, выскажу своё мнение из своего опыта проектирования и изготовления такого трубогиба.. 9 у меня конечно пострашнее вышел)
Там не имеет смысла фрезеровать, это просто зажим который держит трубу, в этом месте не происходит гиба, гиб начинается с точки соприкосновения трубы и ручья, этот зажим прижимает трубу к ручью ролика. Ккак я видел из опыта производителей таких как JD2, JM, ProTools у них у всех там нет фрезеровки... но зато когда делают трубогиб с дорном, то там обчно \этот прижим с фрезерованным ручьём.
В отличии от трубогиба Горыныча, у меня немного не так сделано сочленение рычаг и ролик...к сожалению не могу сфоткать, отдал его нуждающемуся одному...а первая версия моего совсем убогая получилась показывать стыдно :-))
АндрОв
Re: Трубогиб
Сообщение АндрОв »
vovka писал(а):Верно, там нагрузка мала.
Первая версия у меня был сделан из 8 мм стали, вторая из 12 мм... 8мм вполне достаточно, но немного гуляет, но больше трубы 3/4 не гнул на нём.
12мм толщины пластин -больше не надо по моему опыту, но у каждого свой опыт :xsunx_01: .
Re: Трубогиб
Сообщение Chydik »
Это конечно все хорошо, что гнет без смятия трубы, но как пользоваться таким трубогибом? как высчитать то место, если мне надо на одной трубе согнуть пару углов, от куда мне начать гнуть трубу? Тут с арбалетным бывает промахиваешься на 5-10 мм
tmrus
Re: Трубогиб
Сообщение tmrus »
Ставлю метку на трубе и метка есть на пуансоне. Это центр гиба. И все ровно ))) кроме градусов )))
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
