строительство "сайда"
Re: строительство "сайда"
Сообщение pavlik »
присоединяюсь ко всем.с нем рождения. :tatice_04: :tatice_05: :tatice_08:
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov »
поздравляю с днем рождения!
medved89
Сообщение medved89 »
:russian:с днем рождения!!! :russian:
водолей
Сообщение водолей »
Тезка с днюхой ! :drinks:
Удачи в творчестве . :hi:
Сообщение владимир 122 »
Спасибо ! Ребята!
Все будет зашибись!!
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Присоединяюсь к поздравлениям! С днем рождения, удачный поездок на сайде и хороших проэктов в будущем!
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1227j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1229j ... .jpg[/img][/url]
Осталось система питания и электрика!Хочу сделать бензобак со стоковым 2108 насосом,сделал удлинитель ,теперь бак можно делать 250мм высотой. Проводку на датчики подцепил,а вот что дальше делать не знаю((,в схемах ничего не понимаю.А если попробовать использовать погружной насосик в качестве выносного? Чтоб попробовать завести?
Alexandr_Panov
погружной будет работать в качестве выносного. но на всасывающее отверстие шланг сложно надеть. но можно :moil:
Сообщение Андрей 318 »
владимир 122 писал(а):А если попробовать использовать погружной насосик в качестве выносного? Чтоб попробовать завести?
Если он будет погружен в бензин, то работать должен в штатном режиме. Проверить наверное можно и так.
Stiig
Сообщение Stiig »
Погружной насос рассчитан на то что он будет охлаждаться топливом в баке, но я думаю за 20 мин он не успеет нагреться.
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk »
а что за насос ? Если бош от 2110 , то ничего не выдет , там рядом с отверстием входа есть еще одно очень маленькое отверстие сброса бенза , именно поэтому я и запихал его в бак урала , хотя вначале тоже планировал снаружи делать.
Evgen75mk
Stiig писал(а):Погружной насос рассчитан на то что он будет охлаждаться топливом в баке, но я думаю за 20 мин он не успеет нагреться.
Он охлаждается бензом который проходит через насос , через то отверстие которое я описал выше
Alexandr_Panov
я не буду спорить насчет отверстия потому как не рассматривал, но уже не одна машина приезжала с внутренними насосами. и они работали неплохо, бензин проходит через весь насос в любом случае, он охлаждается.
Evgen75mk
может на других насосах и нету этого ответстия , а у меня из него бьет прям на сетку входа .
