Там на цилиндр ест резиновыи калцоAlexandr_Panov писал(а): ну да там еще сальник на восьмом стоит, а тут сразу дырка
Квадроцикл на базе 2109
Re: Квадроцикл на базе 2109
- Alexandr_Panov
- Супер техник
добрался до квадра, доделал проводку. завелся с полоборота, я его заглушил, открывал дверь и убирал все лишнее. больше не завел. 4 часа искал причину не работоспособности. провернуло шкив на коленвалу. ладно ноутбук с диагностикой был, он помог.
работает ровно, со подрегулировать нужно, но нет газоанализатора.
покатался минут 30, вперед назад. прогрелся до температуры 97 градусов.
не понравилась вибрация на руле на холостых оборотах, может сайленты крепления двигателя жестковатые.
порадовала тракторная тяга на 2й передаче по снегу. признаюсь катался на стартере..сцепления нет еще, но схавтывал он сразу,думаю вреда не нанес ему.
да забыл сказать, отключение передка выбросил в чермет...приваривать на станке нужно было. на глаз все хорошо было, когда варил видимо увело.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Есть ли практический смысл в отключении/подключении переднего редуктора? Стоит оно того, что бы городить этот узел?Alexandr_Panov писал(а): да забыл сказать, отключение передка выбросил в чермет...приваривать на станке нужно было. на глаз все хорошо было, когда варил видимо увело.
У меня впереди стоит самоблок. С включенным передком было очегь тяжело. Просился гур. Уже начал делать. Но покатавшись с отключенным передком передумал.
поздравляю с запуском.бензонасос от чего использовал?вибрация-это норм,тож когда поменял подушки на сайленты появилась небольшая вибрация.
не знаю как для кого,а для меня кроме как поотжигать на задке нетАндрей 318 писал(а):Есть ли практический смысл в отключении/подключении переднего редуктора? Стоит оно того, что бы городить этот узел?Alexandr_Panov писал(а): да забыл сказать, отключение передка выбросил в чермет...приваривать на станке нужно было. на глаз все хорошо было, когда варил видимо увело.
- Тамбовский
Есть фото как сделал отключения передка.
Я с гур оставил горилу тяжело поворачивать без гура. С уазовскими колесами тоже легко руль поворачивать без передка. С передком тяжелей на много.igo196610 писал(а):У меня впереди стоит самоблок. С включенным передком было очегь тяжело. Просился гур. Уже начал делать. Но покатавшись с отключенным передком передумал.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
бензонасос стандартный вазовский(модуль новый купил за 900р), от стандартного корпуса отрезал лишнее, закрепил на держателе.
самый дешевый внешний был 2500. решил что проще будет запаять канистру герметично, а позднее бак сварить.
думал я сделать без отключения, но прикидывая на глаз, привод пройдет прям около маслоприемника, а если делать отключение, шрус можно внешний поставить, и привод немного подальше будет.
хочу делать как у паши и igo1966. Только нет таких запчастей в наличии, где искать хз. Есть только ижевские валы, но шестерни доверия не внушают.кто что скажет?
- Alexandr_Panov
- Супер техник
тамбовский забрал редуктор...беда..) кто может сказать какой наружный диаметр вала того, который использовали. может ижевский пойдет все же..
- Тамбовский
Ну что поделаешь кто раньше встал того и тапки. Я думаю от ижака пойдет.
У ижа меньше шестеренки. Мне кажжется слабы они.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
вот и я так же думаю.igo196610 писал(а):У ижа меньше шестеренки. Мне кажжется слабы они.
Добрый вечер Александр, я пленирую делать отключалки из вторичного вала кпп заз 968 диаметр вала 30мм. Наружный диаметр подходящих подшипников 62мм.. И там довольно всё просто и сварка всево лиш в двух местах, и + в том чото всё можно варить на цельном валу, потом на токарном подобрать торцы и уже после того разрезать шлицевую... Возможно к концу недели начну варить и резать, ну и потходу все обяснб что к чему. Схему выложил тут на 48 странице. Длина по краям фланцев думаю будет не больше 15см.
viewtopic.php?f=25&t=7609&start=705
- Alexandr_Panov
- Супер техник
видел в той теме, отпишись как получится.Taras писал(а):Добрый вечер Александр, я пленирую делать отключалки из вторичного вала кпп заз 968 диаметр вала 30мм. Наружный диаметр подходящих подшипников 62мм.. И там довольно всё просто и сварка всево лиш в двух местах, и + в том чото всё можно варить на цельном валу, потом на токарном подобрать торцы и уже после того разрезать шлицевую... Возможно к концу недели начну варить и резать, ну и потходу все обяснб что к чему. Схему выложил тут на 48 странице. Длина по краям фланцев думаю будет не больше 15см.
Обезательно, самому интересно что с етого выйдет;)
- Alexandr_Panov
- Супер техник
привет всем.давно не писал был в деревне на каникулах. много снега выпало буквально за сутки, пришлось прикрепить отвал. даже удалось загнать его под квадр :fool:
токаря никак не смог дождаться, подключил передок, привода на колеса укорачивал сам, забивал внутрь трубу, снимал фаску. проваривал. надеюсь выдержат. потом фотки скину.
пришлось конкретно помять поддон. не спорю сделал по колхозному, но ацетилен закончился заварить нечем было бы.
сегодня пробивался по целине, по метру дается довольно неплохо, везде где раньше буксовал проезжает! :mr47_04:
пыльники шрусов попались очень плохие, один стал такой, другой немного порвался.
и сегодня забрал железки у токаря, наверное завтра буду делать отключение передка.
