строительство "сайда"
Re: строительство "сайда"
Сообщение владимир 122 »
Привет! Рулится очень легко, не смотря что там всего 2- 2.5 оборота руля,и руль маленький!Рейка пока не ломалась,но я с дури в калее не крутил!
igo196610
Сообщение igo196610 »
Ты рейку 08 переделывал?
igo196610 писал(а):Ты рейку 08 переделывал?
Страница 20!
igo196610
Нашел,что тяги от Оды,рейка от чего?Ну слепой я.Не тыкай,пожалуйста,носом,а просто напиши.
Шрифт то одинаковый!))) Взял я рейку 2108, отрезал на самой рейке ту часть где нет зубов, и приварил ее на противоположную часть рейки(для симметрии),срезал сварной шов заподлицо,нарезал резьбу под рулевые шаровые от оды. Отпилил лишнее с корпуса (с одной стороны),выточили мне бронзовые втулки, забил их в корпус рейки и зафиксировал болтами м6. Собрал все это дело, гофра пыльник тоже от оды! Зазора между рейкой и шестерней почти нет! Поджатие рейки не регулируется!Упором является сам шаровый наконечник, упирается во втулку!
igo196610
Владимир,как ты делал,я изучил.Ну прости,не нашёл какую рейку ты переделывал.Огромное спасибо за развернутый ответ. :drinks: Ну правда не видел где написанно:рейка от 2108.
Сообщение Chydik »
Вот я тоже переделывал, только я не брал цельную болванку а от резал с другой стороны.
http://www.youtube.com/watch?v=sURV0LzF ... WIYDdNsoDQ
igo196610
Chydik писал(а):Вот я тоже переделывал, только я не брал цельную болванку а от резал с другой стороны.
:hi:
Ну да! Только мне меж центровое расстояние мне нужно было побольше,и корпус пришлось укорачивать только с ОДНОЙ СТОРОНЫ!
igo196610
владимир 122 писал(а):Ну да! Только мне меж центровое расстояние мне нужно было побольше,и корпус пришлось укорачивать только с ОДНОЙ СТОРОНЫ!
:hi:
VIT
Сообщение VIT »
приветствую владимир 122,не нашел у тебя в теме делал ли ты стабилизаторы поперечной устойчивости?
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov »
VIT писал(а):
приветствую! новый проект делаешь? встретился недавно на работе с твоим сослуживцем. (а может обманываю, возможно твоего товарища по квадроциклам)
сделал вывод что земля самоделкиных небольшая, и про нас информация расходится неплохо :drinks:
VIT
Сообщение VIT »
привет, возможно и сослуживца у нас в части много земляков было?
новая тема viewtopic.php?f=22&t=11772
VIT писал(а):приветствую владимир 122,не нашел у тебя в теме делал ли ты стабилизаторы поперечной устойчивости?
Привет! Нет не делал, на тихоходе они не нужны. При повороте кренится конечно, но я думаю что справлюсь с этим путем преднатяга пружин и амортов по жестче. Отсутствие амортов хорошо сказывается на проходимости. Для примера : на новых логанах за исключением люксовых комплектаций нет стаба,и нечего не кренится! Все достигается стойкой!
VIT
Сообщение VIT »
спасибо за ответ.а я наверное буду ставить, на зад точно а вперед по возможности
