Багги 2х местная
- slandescree
- Студент
Багги 2х местная
Сейчас иду путём многих, меняю мотор на ВАЗовский, задние амморты ставятся тоже ВАЗовские, в планах переделка передней подвески на рычажную.
http://www.drive2.ru/r/selfmade/583157/
Re: Багги 2х местная
на данный момент она хороша как есть , очень гармонично выглядит
зачем ее переделывать , может проще начать другую ?)
- владимир 122
- Познавший Истину
Добро пожаловать!Согласен с Ромарио666 проще сделать новую, чем что то кардинально переделывать!НО хозяин- барин!
Интересная машинка.
Темозное напоминание стиля Rat Road.
Наверное больше оковского мотора планировать не надо.
Прикольная машинка.Навести марафет без переделок.По мне так строить лучше с чистого листа.
- slandescree
- Студент
Спасибо за отзывы) Но ВАЗ мотор уж стоит, делаются подушки и устанавливается радиатор. Мотор может и не менял бы если бы родной не застучал. И ещё потолкав её пару раз из грязи, а разок протопав до машины часик ногами, очень хочу межколёсную блокировку, редуктор от ЛУАЗа куплен в прошлом году, дело за внедрением. Конечно не панацея, но всё же.
Ну а дальше конечно нужен другой аппарат и надеюсь хватит сил на его постройку.
В таком случае , очень хотелось бы узреть вид сзади.
- slandescree
- Студент
- slandescree
- Студент
- slandescree
- Студент
Поделитесь опытом, чем наращивать патрубки при установке радиатора? и не срывает ли их, если наращивать трубками без развальцовки?
Нарастить можно трубами подходящего сечения, вместо развальцовки можно просто буртик наварить, но можно и так. По идее не должно срывать. Ну на крайняк 2 хомута затянуть. Ну и трубы желательно тонкостенные, чисто из соображений лишней массы.
Брал трубу от старого пылесоса из алюминия . Отлично обрабатывается и вес никакой .На концах делал вальцовку примерно 45 град 2-3 мм .1000 км полет номальный
- slandescree
- Студент
Как вальцовку делал, расскажи.
- Андрей 318
- Познавший Истину
У меня на 3-х машинах было сделано без всякой развальцовки: обычная алюминиевая труба подходящего диаметра + обычный резиновый патрубок радиатора + обычный хомут. Ни разу ничего не слетело и не закапало.slandescree писал(а):Поделитесь опытом, чем наращивать патрубки при установке радиатора? и не срывает ли их, если наращивать трубками без развальцовки?
Может развальцовка и лишнее но так спокойней тем более делов на пару минут . Вальцевал на правиле или обычной трубе меньшего диаметра молотком за несколько проходов.
