godzila gm писал(а):процесс постройки
Квадроцикл из матиза
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: Квадроцикл из матиза
- Андрей 318
- Познавший Истину
godzila gm писал(а):доработка фонарей
- Андрей 318
- Познавший Истину
На каких весах взвешивал?godzila gm писал(а):Да получился компактней первого, а вот вес так и не получилось сильно уменьшить 498 кг
godzila gm
- Студент
В пункте приема металлома
godzila gm
- Студент
дрифт на льду http://ok.ru/video/17479567876
а процесе сборки нету?
- Андрей 318
- Познавший Истину
Особо дрифтом увлекаться наверное не стоит, т.к. сателиты в диф-ах могут себя плохо почувствовать.godzila gm писал(а):дрифт на льду http://ok.ru/video/17479567876
godzila gm У тебя кулиса КПП тросовая? Покажи как сделал.
godzila gm
- Студент
Процесс сборки как то мало снимал, а вот кпп у матиза и по устройству хороша и привод включения стоит без переделок только ручку подрезал
godzila gm
- Студент
Если что нужно сфотографирую . Процесс сборки был настолько стремительный фоткать некогда было
менъа интересует какайа у него ширина, база, и клиренс?и йешо можно попроситъ пару фоток с переди.на етих фотках неоченъ видно под каким углом стайат передние полуоси.
godzila gm
- Студент
Сегодня попробую сфоткать если до гаража доберусь
godzila gm
- Студент
Вот и добрался http://s017.radikal.ru/i431/1412/a9/9c66e4c9aca6.jpg, http://s008.radikal.ru/i306/1412/db/3e20b5521e92.jpg, http://s020.radikal.ru/i703/1412/8a/9e63c1f4fd14.jpg,
между осями 1500 мм, ширина 1200 мм , длина 2450 мм, клиренс забыл померять ,но помоему 240 - 260мм
спосибо за ответ.
godzila gm
- Студент
- Sanek18rus
чтобы фото сюда выложить, копируй 2 -ю ссылку ( картинка в тексте) и все будет ок, или при создании сообщения ( не при быстром ответе ,где смалики есть ) нажимаешь img, и между вставляешь ссылку, с видео точно также толька видео жмешь ссылку кидал в первом сообщении :read: молодец классно получилось
