Двигатель для квадра
Здравствуйте, взял себе недавно vw джетта 2, под разбор на запчасти, у самого гольф 2, естественно кузов в чер мет ушел сразу, остальное осталось, двигатель 1.8, 8 клапанов, к-джетроник(механический инжектор) 112 л.с. Кпп 5ступ, вопрос целесообразно ставить такой двигатель на квадрки
Re: Двигатель для квадра
Забыл добавить вес машины был 956кг максималика должна была быть 220км.ч 1986год выпуска
Его бы на багги...
Интересно, а сколько такой двигатель кушает топлива?
Вообще я бы поставил и на квадр и на багги и только потаму что такой двигатель уже есть.
Ромарио666
если по типичной схеме- привода на редуктора,при таком понижении какой смысл в моторе больше оковского
на багги тоже хз, не самый лучший вариант ...оставь про запас на гольф2, хорошая машинка )
йесли со всем инжектором поставитъ то будет точто надо длъа квадра
вот толъко куда впихнутъ етот механический впрыск-много место занимает,да и доволъно гемороиный он.а на шот мошности у моего квадра 90лс хочетса болъше.чтоб на 4передаче вылетал из гръази.
поддерживаю.andis писал(а):а на шот мошности у моего квадра 90лс хочетса болъше.чтоб на 4передаче вылетал из гръази.
по поводу мех инжектора то думаю избавится от него, вместо него поставить карб какой нить отечественный или 4 мотокарба, а редуктора от какого нибудь дизеля, у них вродь передаточное поменьше чем у бензинок, да и скорость поболее будет.крутящий момент 159 Нм на 4000 об
да можно поставитъ или моновпрыск или карбъуратор.ну на шот редукторов лутше искатъ с блокировкои тогда точно получетса полноценный квадр.у менъа кпп от дизелъа,среднъайа скоростъ 40кмч.
Просто не хотелось бы чтоб он ехал 50км на 4000-5000, а со будет как спортивная вазовская шестерка , орет а не едет
ну ето смоотръа длъа чего квадр нужен.йесли типа толъко покотатса то деиствителъно незачем такои мошный двиг.но йесли в качестве гръазамеса и дома по работе то чем мошнейе тем лутше,я и леса бръовна тоскал 2передача холостые обороты разход топлева минималъный.вот со скоростъйу тут нетак всъо просто йесли поставитъ скоростные редуктора то тъаги может нехватитъ в тъажолои гръази и ето со всеми 100лс,тут нужен другои подход переделка кпп 4-5передачи.
ты имеешь ввиду менять передаточное число четвертой и пятой передачи для скорости а первая вторая третья остается для тяжелых условий?andis писал(а):ну ето смоотръа длъа чего квадр нужен.йесли типа толъко покотатса то деиствителъно незачем такои мошный двиг.но йесли в качестве гръазамеса и дома по работе то чем мошнейе тем лутше,я и леса бръовна тоскал 2передача холостые обороты разход топлева минималъный.вот со скоростъйу тут нетак всъо просто йесли поставитъ скоростные редуктора то тъаги может нехватитъ в тъажолои гръази и ето со всеми 100лс,тут нужен другои подход переделка кпп 4-5передачи.
сейчас посмотрел какие бывают редуктора у бмв, есть редуктор с передаточным 2.79 и максимальная скорость примерно 80 км/ч, так и момент со 159 превращается в 443 Нм.
вот характеристики двигателя квадроцикла Arctic Cat
Двигатель 1000 H2
Тип топлива : бензин
Объем двигателя : 951 см³
Max. мощность : 65.8 л.с. при 6870 об/мин.
Max. крутящий момент : 75.2 Нм / 5662 об/мин.
а с крутящим моментом в 6 раз больще чем на квадре с двигателем 1000куб думаю можно грузовики таскать на галстуке
Двигатель 1000 H2
да именно так 4-5 передачу зделотъ скоростными.заводские квадры практически все с вариаторами ето совсем другое дело чем механическайа кпп.даи заводскои квадр весит кпримеру 300кг а самоделка будет 500-600.значет чтобы приблизитса более мение к мошности заводского квадра нам нужен движок в двое мошнее.таскатъ грузовики ето перебор
Так тут как раз и лошадок и момента в 2 раза больше, думаю с редукторами 2.79 самое то будет
